  ELCAD
  Fehler aus 7.3.1 wieder in 7.4.0 ?
Autor Thema:  Fehler aus 7.3.1 wieder in 7.4.0 ? (926 mal gelesen)
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Elcad 7.3.1 konnte mit PDF-Kompakt kein Wurzelzeichen (\s251) gedruckt werden.
Es kam nur eine hochgestellte 1 statt dem Wurzelzeichen.
Das ist im Elcad 7.4.0 SP2 mit eingestellter Codepage 850 und Elcad-Font wieder drin.
Alle anderen Zeichen funktionieren, genau wie damals in der 7.3.1.
Ist das ein Bug, oder mache ich was falsch?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das Wurzelzeichen befindet sich auf Codepage 437 und nicht auf 850 !
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich habe in der 7.4.0 die Codepage 850 eingestellt und \s251 macht bei mir
auch ein Wurzelzeichen.
Wenn ich als Papier und mit dem Adobe Distiller drucke, ist das Wurzelzeichen da.
Drucke ich mit PDF-Kompakt, habe ich eine hochgestellte 1.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
stell doch mal auf 437 um.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Habe ich....
Papier-Ausdruck: Wurzel
Acrobat Distiller: Wurzel
PDF-Kompakt: "v"
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
damit ich es nachtesten kann :
- Wo ist das Wurzelzeichen (ich vermute, auf der Zeichnung) ?
- Steckt das Wurzelzeichen in einem Translatetext ?
- Verwendest Du Elcad-Font oder Windows-Font ?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
- das Wurzelzeichen befindet sich bei mir als freier Text auf der Zeichnung. Also TEX => \s251
- in einer ODBC-Translate befindet sich das Wurzelzeichen bei meinem Kollegen => gleicher Effekt
- Ich verwende keine Elcad-Font. Der Haken bei "Windows-Font" ist beim Benutzer und bei Projekt raus.
Uli
erstellt am: 24. Okt. 2008 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Laut Aucotec ist es ein Fehler im Elcad, der in einer ganz bestimmten
Konstellation auftritt.
Lösung:
Zum Plotten (im PDF-Kompakt) auf eine Windows-Schriftart umstellen,
dann klappt es.
Uli
