  ELCAD
  KS von cmd zu prg
Autor Thema:  KS von cmd zu prg (1663 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da es ja nie schadet sich Weiterzubilden, habe ich angefangen mal in der OH
zum Thema "Kommandosprache" zu lesen.
Das ich die erst mit gültiger Lizenz nutzen kann weiß ich.
Wie man Scripte erstellt (Editor) und als cmd in Elcad einbindet konnte ich rausfunden.
Aber wie wird aus der cmd eine prg? Alwin.exe +parameter ?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 22. Okt. 2008 editiert.]
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
um aus einem cmd-Quellcode ein ausführbares prg zu machen brauchst Du den Kommandosprachen Compiler. Der braucht eine eigene Lizenz; Preis: genau soviel wie Du schon für die Kommandosprache ausgegeben hast.
Mit KS alleine erstellst Du mit irgendeinem Editor einen Quellcode der dann von Elcad Interpretiert wird. Dies kann aber nur einizig der Rechner, der auch die KS-Lizenz besitzt. Ein Rechner ohne KS-Lizenz wird den Versuch abweisen. Erst mit dem zusätzlichen Compiler kannst Du ein prg-File erzeugen, das auch andere Rechner ausführen können.
Jürgen
Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin)
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
die KS ist ein Kommando-Fenster. Den Compiler startet man mit dem Befehl "CC",
anschließend wählt man die cmd-Datei aus. Dann wird die .cmd compiliert und parallel
dazu ein .prg erstellt.
Starten kann man die KS, indem man in der Start-Verknüpfung bei "Ziel" alles bis auf den
Aufruf der alwin.exe entfernt.
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Original erstellt von unterStrom:
Ist das ein diskretes Stück Software oder nur eine weitere Lizenz in der Lizenzdatei? Wenn letzteres, dann müsste doch dazu was in der OH stehen.
Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
es ist "nur" eine weitere Lizenz-Nummer, oder auch 2.
Uli
HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Okay, das hatte ich auch schon hier im Archiv gefunden.
Ah, jetzt haben wir es doch - also ist alles auf der Installations-CD vorhanden.
Und jetzt weiß ich auch, wie man es theoretisch nutzen kann.
Das hatte mich ja nur interessiert.
Dann werde ich mir al das eine oder andere Script im command.auc vornehmen von dessen Funktion versuchen zu verstehen.
Heiko
HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist "nur" eine weitere Lizenz-Nummer, oder auch 2.  ;)
Danke.
Heiko
P.S. Hier im Forum fehlt eine "Gelöst - Funktion" wie z.B. hier http://www.joomlaportal.de/
erstellt am: 22. Okt. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Dein Dongle kann eigentlich alles, es muss nur mit dem richtigen Lizenz-Schlüssel
aktiviert bzw. freigeschaltet werden.
Wäre für Aucotec sicher nicht lustig, wenn sie Dir für jede neue Lizenz ein
neues Dongle schicken müssten.
Uli
HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'bend Uli,
aktiviert bzw. freigeschaltet werden.  ;)
Tja, ich habe ja jetzt leider keinen Weg und muß mich deshalb mit der Demo-Version und der Theorie begnügen.
Wäre für Aucotec sicher nicht lustig, wenn sie Dir für jede neue Lizenz ein neues Dongle schicken müssten.
[/B]
Das ist richtig, aber es hätte ja sein können, das z.B. der Compiler ein eigenständiges Programm wäre, das man nur mit der Lizenz bekommt.
So eine Gute nacht nun ...
Heiko
