 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Rechner für Elcad (1866 mal gelesen)
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, das hängt davon ab was du machen möchtest. Wie so oft. Aber ELCAD ist zum Glück extremst genügsam. Ich habe hier einen P4 3,2 Ghz mit 512 MB RAM ,onboard Grafik ,XP. Und es läuft einwandfrei ohne das ich groß warten muss. Ich muss dazu sagen das ich auch nur kleinere projekte Bearbeiten/testen muss max. 100 Blatt. Wenn du natürlich einen Klemmenplan über 15.000 Schaltplanseiten benötigst ist natürlich etwas mehr performance vonnöten. mfg: Steffen Eisenbrandt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, die Pläne belaufen sich so auf 100-300 Seiten. Mit 1 bis 5 SPSen. Und wenn da die Zulis dazu da sind, dann dauert der Blattwechsel sehr lange. Hab aktuell einen 2,4 Ghz P4. Gruß Andreas
erstellt am: 22. Okt. 2008 21:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Andreas, CPU ist nicht gleich CPU und RAM ist nicht gleich RAM. Leider blicke ich bei der heutigen Vielfalt/Auswahl an Hardware auch nicht mehr durch... Ich hatte mal vor einiger Zeit mein Laptop (Intel 2x2,2GHz 2GB RAM) mit meinem PC (Intel 2x3GHz, 3GB RAM) verglichen, aber leider finde ich den Thread nicht mehr. Die Cad.de-Suche ist leider nicht die beste, wird aber gerade verbessert. Findet von Euch jemand den Thread wieder? PC und Laptop haben einen (Demo-)Stapel in genau der gleichen Zeit bearbeitet, warum weiß ich auch nicht, da der PC viel schneller sein müsste... Mein Tip: Kaufe Dir einen aktuellen PC der "Mittelklasse". Die Oberklasse kostet nur viel Geld, und der Preisunterschied macht sich nicht wirklich bemerkbar. XP 32bit kann nur einen Arbeitsspeicher von 3GB verwalten, mehr wäre also rausgeworfenes Geld. Sollte VISTA vor-installiert sein: Es läuft erst Elcad ab v7.4 "offiziell" auf Vista. Noch ein paar ganz persönliche Tips: - Rechner von DEL machen nur Probleme! (Support grotten-schlecht) - Bei Rechnern von ATELCO sterben ALLE Lüfter nach 3 Monaten Fazit: Einen "ganz normaler, aktuellen" Rechner kaufen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo, hier noch einige Tips zum Beschleunigen :
- Schnelle Festplatte
- Festplatte defragmentieren
- Kommandozeilenparameter -netz entfernen, wenn sichergestellt ist, dass niemand anders im Projekt arbeitet (z.B. lokales Projekt)
- Virenscanner stören je nach Einstellung
- Hochleistung-Grafikkarten stören je nach Einstellung
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, danke schonmal für die Infos. Das -netz habe ich erstmal entfernt. Da ich nur lokal arbeite brauche ich das ja dann nicht. Was genau meinst Du mit der Grafikkarte? Auf was für eine Einstellung ist zu achten? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi R
Hallo Andreas, ich meine z.B. eine Nvidia Quadro FX570M o.ä. Hier kann man durch Abstellen von Hardwarebeschleunigung eine Verbesserung erreichen. ELCAD braucht keine besondere Grafikkarte.
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso. So ne spezielle Karte habe ich nicht. Also brauche ich da nichst einstellen. Habe nur eine andere Karte bekommen, damit ich 2 Monitore verwenden kann. Die alte Graka hatte nur einen Anschluss. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
