 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Symbolformatierung beim Kopieren beibehalten? (1298 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
hallo Ralf, bis auf die verschobenen texte wird bei mir alles beibehalten. wenn du dem kopiere kommando, ein ! anfügst, dann klappt auch das. zb. kl(!) oder k(!) ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Ralf, wenn Du über das Tastenkürzel STRG+Shift+C kopierst, dann bleiben auch alle Einträge erhalten. Einfügen über STRG+SHIFT+V. So kopiere ich, wenn ich alle Einträge beibehalten möchte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
erstellt am: 22. Okt. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi für die Tastenkombination. Dadurch wird das Handling noch einfacher. Dass alle Einträge in der Editiermaske erhalten bleiben, habe ich gesehen, ist aber nicht tragisch, da ich sowieso nacheditieren muss. Trotzdem nochmal danke für die Hilfe. ------------------ Viele Grüße aus der sächsischen Landeshauptstadt, heute noch mit Weltkulturerbetitel! Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
