  ELCAD
  Auswertung in ELCAD
Autor Thema:  Auswertung in ELCAD (1752 mal gelesen)
c.kleindienst
Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von c.kleindienst an!   Senden Sie eine Private Message an c.kleindienst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.kleindienst
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ELCAD/AUCOPLAN auf einem neuen Rechner aufgesetzt.
Intel Dual Core 2,5 GHZ, 2 GB Ram, Win XP Sp2.
Das selbe Projekt geht jetzt um einiges langsamer als auf meinem alten Rechner -> Centrino 1,73 GHZ 1GB RAM, XP SP2.
Beide Rechner sind komplett gleich Aufgesetzt.
Gibt es in ELCAD auch eine Art von Auswertung sowie im EPLAN -> Seitendatenban reorganisieren?
In Eplan wird durch den Befehl das Projekt "gesäubert" und somit die Geschwindigkeit z.T enorm gesteigert.
Oder habt Ihre eine andere Idee wie ich wieder auf eine Optimale Performance kommen kann?
Danke im Voraus,
Christian
Bodo_M
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du kannst das projekt unter "extras", "dienste", "projektrekonstruktion" rekonstruieren......
tschüss aus hannover
bodo m
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Ich denke das Problem hat in erster Linie nicht unbedingt etwas mit ELCAD zu tun.
Du bist von einem Single Core auf einen Dual Core umgestiegen, da Windows allerdings von Haus aus nicht automatisch beide Kerne für jede Anwendung gleichzeitig aktiviert, benötigst du ein kleines Utilitie, das dem System sagt, das ELCAD beide Kerne benutzen soll. Beispiel CPU-Control oder Multi-Core.
Erst wenn du über ein solches Tool ELCAD auf beide Kerne schaltest, wirst du eine Verbesserung merken, allerdings nur bei rechenintensiven Routinen, beim Zeichnen ehr weniger.
Warum aber die Anwendung derzeit mit nur einem Kern langsamer läuft wie vorher muss woanders dran liegen, da der neue Prozessor pro Kern ja schon mehr Leistung hat und der Arbeitsspeicher auch verdoppelt wurde.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich glaube auch nicht, daß es an elcad liegt.
bodo m
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad ist so programmiert, dass es nur einem Kern laufen kann. Dass man so ein Single-Kern-Programm
wirklich auf 2 Kerne verteilen kann, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das muss schon die
Software selbst können.
Uli
c.kleindienst
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rekonstruieren war der Bringer!
Ich denke es ist so weil ich das Projekt einfach vom alten auf den neuen Rechner kopiert habe.
Da waren die Daten warscheinlich unzusammenhängend irgendwo auf der Platte.
Also brauchte er warscheinlich sowa wie defragmentieren oder so, denke ich halt.
danke!!!
PRO-ELIT
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
wie ELCAD Programmiert ist, weiss ich nicht. Ich habe den Multicore Optimizer im Einsatz und habe ELCAD dort auf beide CPU's mit Normaler Leistung parametriert. Auswerteläufe und Zielzeichenerzeigung laufen seitdem spürbar schneller, in Zeit oder Prozent kann ich das allerdings nicht bewerten. Offensichtlich werden unterschiedliche Routinen gestartet und auf beide Kerne verteilt.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.kleindienst 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Christian,
na super.........sagen wir es so: da war was verwurschtelt....
bodo m
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
Elcad beherrscht definitiv kein Multithreading, das kann auch kein Tool ändern.
Ein Tool kann einen Prozess auf den einen oder den anderen Kern legen und damit
die Gesamtlast besser verteilen, aber niemals einen Prozess splitten.
Uli
