 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symnolbereich verändern (1969 mal gelesen)
c.kleindienst Mitglied Automatisierungstechniker
 Beiträge: 38 Registriert: 16.08.2008
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch bitte wieder einmal Hilfe. Im Symbolbau habe ich mein Vorschaufenster, in dem sieht man ja die Vorschau seines Symoles. Dabei ist immer ein Symbolbereich als pinkes Rechteck (durch die Ecken dargestellt) zu sehen. Felches ja den "Fang" in der Zeichnungsbearbeitung darstellt. Ich schaffe es leider nicht im Symbolbau diesen Bereich zu verändern. Könn Ihr mir da weiterhelfen? Danke! Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
Hallo Christian, die pinken Ecken zeigen Dir die Größe des Symboles an. Ich glaube Elcad legt diesen Bereich automatisch anhand der Größe des Symboles fest. Wieso willst Du das denn anpassen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das ändern weil ich z.B einen widerstand habe bei dem der Berich viel zu groß ist. Wenn ich dann mehrere nebeneinander einfüge überlappen sich die Bereiche und mann es ist schwer den zu editieren den man gerade ed. möchte. usw...
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
Dann benutze doch einfach den Befehl "e" (Objekt Editieren einzeln)und klicke dann mit der linken Maustaste das Bauteil an. Damit bist du treffsicherer als mit dem Fang der rechten Maustaste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Christian, den Befehl gibt es auch für die Zeichnungsbearbeitung: TEST FRAME Das Frame zeigt Dir Fangrahmen um alle Platzhalter und Grafiken des Symbols. Ich habe mir angewöhnt, nie mit der RMT auf ein Symbol zu klicken, wenn ich es editieren will. Stattdessen ziehe ich mit der RMT ein kleines Fenster um den Bezugspunkt des Symbols. So erwische ich immer das richtige. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
Du kannst auch einfach einen Rahmen um den Widerstände ziehen mit der rechten Maustaste den Du bearbeiten willst. Du solltest dabei nur den Bezugspunkt erwischen, dann kannst Du es auch editieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rsdd: Dann benutze doch einfach den Befehl "e"
Hallo rsdd, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist gelöst. Habe erstens mit TEST FRAME ein paar Dinge gefunden bei denen ich nicht wusste woer sie kamen, aber dach dem Löschen Funktionierte es. Hab dann auch noch die Parameter 4003 und 4004 eingebunden, bin mir aber nicht sicher ob die auch was bewirkten. Jetzt gehts auf jeden Fall. Danke für eure Unterstützung.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.kleindienst
