  ELCAD
  Funktion: Server Projekt
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion: Server Projekt (986 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem.
Ich benutze die Funktion Server Projekt holen und zurückstellen.
Dabei wird ja eine lokale Kopie des Server Projektes angefertigt.
Die Projektdatei auf dem Server wird auch umbenannt von *.pro in *.lck.
Nun hatte ich das Problem das ich meine lokale Kopie verhauen hatte.
Ich dachte mir, dann benenne ich die Serverdatei einfach manuell wieder in *.pro um, und ich habe wieder meinen Urzustand.
Das hat soweit auch funktioniert. Zumindest kann ich das Projekt wieder direkt vom Server öffnen (über Projekt öffnen).
Wenn ich nun das Projekt allerdings mit der Funktion "vom Server holen" öffnen möchte bekomme ich die Meldung dass das Projekt bereits vom Server geholt wurde. Es scheint also noch irgendein Eintrag vorhanden zu sein, der die Funktion blockiert.
Weiß jemand wo ich das rücksetzen kann?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
im Projekt befinden sich die Dateien auslager.inf und
auslager.log. Man kann sie beide löschen, muss dann allerdings
das Projekt neu administrieren.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du denn mit neu administrieren?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Okt. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab noch mal einen kundigen Kollegen gefragt :
- Datei auslager.inf löschen
- Datei auslager.log löschen
- Aus *.lck durch Umbenennen wieder *.pro machen
Dann sollte alles wieder so sein wie es soll.
Pelle Bootsmann
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
das umbenennen hatte ich schon gemacht.
Dann werde ich noch die beiden Dateien löschen.
Vielen Dank und schönes Wochenende
