  ELCAD
  Gerätestammdatenbank
Autor Thema:  Gerätestammdatenbank (1313 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem. Entweder ich blicks nicht richtig oder da fehlt richtig was in ELCAD.
Ich versuchs mal zu beschreiben.
Wenn ich einen Artikel auswählen will kommt zuerst das Fenster mit den S-Key. soweit ok.
Wähle ich da einen Key aus dann kommt die Auswahl Maske. auch ok. so
Und wo kann ich da jetzt z.B. ein Auswahl eingeben, muss ich die immer mit der Maus per scrollen auswählen?
Das kann nicht sein oder?
Dachte mir vielleichts übernimmts den Text vom Artikel feld bei der Auswahl - ne - nur wenns schon ne artikelnummer ist.
was meint ihr dazu?
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
hab wohl zu schnell geschriehen. ;-)
Ich habs. Wenn im Symbol das Feld vorhanden ist wird der eingetragene Inhalt übernommen.
Irritiert halt dass der Button zum auswählen beim Artikelnummer ist.
Also wers auch nicht wusste zur Info ;-)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathgi,
in der Version 7.5 gibt es eine neues Fenster, wo bei den Schlüsselfeldern ein Eintrag gemacht werden kann nach dem dann gefiltert wird.
mfg Robert
