 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Probleme mit H2O - oder Tiefstellung von Ziffern (1114 mal gelesen)
harry2571 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 26.06.2008 WinXP SP2 Centrino Duo 2 GB RAM ELCAD 73x/74x
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In ELCAD 7.4.0 SP2 kann ich Ziffern zwar hoch-, aber nicht tiefstellen... Zitat: "m\22" ergibt "m2"; "H\12\0O" ergibt "H2O"
so steht es in der Hilfe. "m\22" ergibt "m2" - das stimmt, aber "H\12\0O" ergibt "H[Kasterl]O" Ich habe es sowohl mit Windows-Schriftarten (Arial, Tahoma), als auch mit der ELCAD Schriftart probiert. Beide Varianten mit unterschiedlichen Codepages. Anbei daher auch mein H2O Projekt zum Ausprobieren... Hab ich irgendetwas übersehen oder hat sich in ELCAD ein kleine Käfer eingeschlichen? Danke schon mal vorweg für Eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2571
Hallo! Also mit dem ELCAD-Font funktioniert es, der Rest ist Abhängig vom Font, bei "Arial" und "Tahoma" geht's auch bei mir nicht, aber z.B. mit "ISOCPEUR" und "Segoe UI" funktioniert es! ------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harry2571
Zitat: Original erstellt von harry2571: OK, danke - funktioniert mit den ELCAD Schriften und einigen Windows-Schriften. Bei den ELCAD-Schriften hatte ich offenbar ein Hackerl in den Optionen zuviel oder zuwenig...
Hallo, das Problem besteht darin dass in den üblichen Schriften (Tahoma,Arial...) die niedrig gestellten Ziffern nicht enthalten sind. Falls vorhanden versuch es mal mit "Arial Unicode MS".
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
