  ELCAD
  Formblatt für Revisionsstände?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Formblatt für Revisionsstände? (2005 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan P8 - Professional V2.0 SP1
Eplan P8 - Professional V2.1.4
Eplan P8 - Professional V2.2
erstellt am: 08. Okt. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen ob es bereits ein Formblatt für die Revisionsverwaltung gibt.
Also ich stelle mir das tebellenartig vor, auf dem alle Revisionsstände mit einem ausführlicherem Kommentar aufgeführt sind.
Im Prinzip das was unten Links auf jedem Formblatt steht nur eben in groß.
Gibt es da etwas?
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise erweitert man das Inhaltsverzeichnis um die entsprechenden Codenummern
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast du mir da ein Beispiel?
Bzw. um welche Codenummern handelt es sich?
Strohli
erstellt am: 08. Okt. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
12778 Rev.-Stand
12782 Rev.Datum
12783 Rev-Kommentar
falls Du die ELCAD-Revisionsverwaltung nutzt.
Die Codenummern müssen in den Formblättern vorhanden sein
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 08. Okt. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Revisionlisteerstellen.zip
Original erstellt von Sebastian76:
Gibt es da etwas?
Ja, ich habe von Rolf Köhler ein Script bekommen, das erstellt eine
Stückliste mit den Revisionseinträgen.
Das Script gibt es in zwei Varianten:
a) erstellt pro Revisionsnummer nur einen Eintrag
b) erstellt für jede Änderung einen Eintrag.
Ich setzte jetzt einfach mal voraus, das Herr Köhler nichts dagegen hat, das ich das Script hier veröffentliche und lege es dem Beitrag bei.
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das Script ist nur die halbe Miete.    Nun wollte ich eben ein Formblatt basteln (Bild 1),
aber ich bekomme die Codes 2000-2004 nicht in das Listensymbol übertragen (Bild 2).
Wohin gibst Du die Liste aus? In ein Formblatt?
Das Script erstellt ja "nur" die Stückliste und eine rev.txt im USR-Pfad:
Code:
0|18:16:58|08.10.2008|AUC|Test Rev 1|\a74|\a25|6| |
0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|1| |
0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|2| |
0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|3| |
0|18:21:43|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|4| |
0|18:21:44|08.10.2008|AUC|Test Rev 2|\a74|\a25|5| |
P.S. Vielen Dank für Deinen Upload!
Uli
HRompel
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Also ich habe die Stückliste einfach in ein Formblatt ausgegeben.
Leider kann ich das jetzt nicht im Detail angeben, da ich über keinen Dongle mehr verfüge und es deshalb nicht mehr ausprobieren kann.
Heiko Rompel
erstellt am: 08. Okt. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das ist schade, denn das Formblatt würde mich schon interessieren.
Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es mit der 7.3.0 Demo
probiert habe, weil gerade nichts anderes zur Hand war.
Uli
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 09. Okt. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Code:
Hallo Uli,
die Codes 200-2004 sind auch nur fürs Formblatt und können nur zusammen mit den Codes 2005-2009 zum Transfer verwendet werden.
Siehe ELCAD-Hilfe (Codetabelle: 1602 – 2499 (Formblattlogiken))
Gruß aus Herford
Kai Mensching
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kai,
vielleicht sollte ich mal eine Symbolbau-Schulung besuchen...
Uli
HRompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Uli jetzt mal ein Projekt zugeschickt und er wird das Ergebnis hier
veröffentlichen (ich weiß leider nicht mehr aus der Erinnerung wie es ging).
Heiko Rompel
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 09. Okt. 2008 editiert.]
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das Rätsel ist gelöst: In Deinem Formblatt werden die Ebenen nicht mit ausgegeben.
Vielen Dank, dass Du mir Dein Projekt zum Reinschauen zur Verfügung gestellt hast.
@Sebastian
Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten:
- Rolf erstellt das Script noch mal und kopiert die Codes 2000-2003 in der Tabelle in andere Codenummern
- Ich erstelle das Formblatt auch ohne die Ebenen
Momentan sieht das Formblatt -so- aus. Wenn Dir das ohne Ebenen reicht?
Uli
HRompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
wenn es das Script in überarbeiteter Form geben wird,
hätte ich es auch gerne.
Heiko
Heiko Rompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das kann sich noch etwas hinziehen, denn ich habe -noch- keine KS-Lizenz,
aber vielleicht erbarmt sich ja Rolf doch. Sonst dauert es, bis ich mal
wieder eine beim Kunden in die Finger bekomme.
Uli
HRompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
das kann sich noch etwas hinziehen, denn ich habe -noch- keine KS-Lizenz,  :(
Da kann Dir der freundliche Vertriebsmitarbeiter von aucotec bestimmt helfen :-)
Dann rufen Wir doch alle mal ganz laut:"Bitte, bitte ...."
Heiko Rompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
das hat er schon sehr gut, nur stehe ich noch in Verhandlung mit meiner Regierung.
Uli
HRompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
das hat er schon sehr gut, nur stehe ich noch in Verhandlung mit meiner Regierung.  :D
Kannst Du deine Regierung nicht mit einem Aucotec-Paket (Kulli, Mauspad, Pfefferminzbonbons) besämpftigen?
Heiko Rompel
erstellt am: 09. Okt. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich glaube, da muss ich eher die nächsten 2 Jahre auf meinen Urlaub verzichten.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Okt. 2008 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ein Script von R.Köhler bekommen.
Dafür habe ich mir dann ein Inhaltsverzeichnis Formblatt angeglichen.
Der Feinschliff fehlt noch, wenn ichs fertig habe, stelle ich es hier rein.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 10. Okt. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Revisionssymbole.zip
Revisionsscripts_RKO.zip
anbei findet Ihr meine Formblattsymbole um eine Revisionstabelle zu erstellen.
Die Scripte von RKO habe ich ebenfalls mit hochgeladen.
Die Vorgehensweise ist ähnlich wie beim Inhaltsverzeichnis.
Nachdem das Script eingebunden wurde, dieses starten (rev_stu.prg für detailierte Darstellung und rev_stu_1.prg einen Eintrag pro Revisionsstand).
Danach befindet sich in der Listendarstellung unter Stückliste (warum weiß ich auch nicht) der Eintrag Revisionen.
Diese Liste öffnen und wie gewohnt als Zeichnung exportieren. Dafür dann die von mir erstellten Formblätter verwenden.
erstellt am: 10. Okt. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
danke für Deinen Upload.
Ebenen sind aber wieder keine dabei.  Oder wolltest Du die gar nicht mit ausgegeben haben.
Uli
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Okt. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee Ebenen wollte ich keine haben.
Im Prinzip siehst du das ja nachher auch im Inhaltsverzeichnis.
Mir ging es primär um eine kurze informative Übersicht welche Revisionsstände überhaupt existieren. Diese Übersicht befindet sich dann unmittelbar nach dem Deckblatt.
Funktioniert bei Euch denn die Ausgabe letzte Revision?
Wenn ich meine Zeichnungen so ausgeben möchte, werden die Seiten nicht korrekt gedruckt. Sie sind um 90° verdreht und sehr sehr klein.
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Okt. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Update auf 7.4.0 hat sich das Druckproblem gelöst.
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von PRO-ELIT:
es sind die Codes 2000-2004, und sie funktionieren auch ohne 2005-2009.
Uli
HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Ebenen sind aber wieder keine dabei.  ;) Oder wolltest Du die gar nicht mit ausgegeben haben.
Hast Du das Problem mit den fehlenden Ebenen gelöst?
Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
Rolf Köhler hat mir ein neues Script + Formblatt + Format-Datei für die
Tauschbörse geschickt, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich noch nicht
dazu gekommen bin, alles genau unter die Lupe zu nehmen.
Werde ich die nächsten Tage machen.
Uli
HRompel
erstellt am: 22. Okt. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
Dann packe doch auch Bitte eine verständliche Einbinde- und Nutzungs-Anleitung dabei.
Heiko
erstellt am: 22. Okt. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
das mache ich doch immer.
Uli
