  ELCAD
  Stapel: Auswerten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stapel: Auswerten (833 mal gelesen)
officemonkey
Sehen Sie sich das Profil von officemonkey an!   Senden Sie eine Private Message an officemonkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für officemonkey
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab ein kleines Problem, das mich aber heute zur Weißglut getrieben hat.
Hab ein paar Seiten gezeichnet, als ich fertig war alles ausgewertet und hat auch alles geklappt, bis auf einen von 5 Reglern, der gleich gezeichnet ist wie alle anderen, aber "nicht eingetragen ist".
Bin gerade erst dabei, alle Funktionen einigermaßen zu erkunden, aber hier stecke ich fest. Bei den anderen ausgewerteten Reglern sind Ein- und Ausgänge samt den Querverweisen nach dem Auswerten vorhanden, nur bei dem einen nicht. Neuzeichnen brachte auch nix.
Kann mir da wer helfen? *g*
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
erstelle mal einen Stapel mit Rücksetzten und Auswerten. Beim Auswerten den Haken
für die Tochtergeräte (Typ 6) bei "Auswertelauf 2" machen.
Hat sich jetzt etwas verbessert? Hat sich der Regler auswerten lassen?
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für officemonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
gab es Fehlermeldungen beim Auswerten?
Es grüsst
Rolf K.
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 30. Sep. 2008 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für officemonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
was lässt sich nicht auswerten, die Mutter oder die Tochtersymbole?
Falls es die Tochtersymbole sind, bitte mal alle Einträge in der Tochter manuell löschen und nur die Anlage, Funktion, Ort und BMK der Mutter angeben, danach auswerten.
Ich hatte schon öfters das Problem, das beim Kopieren gleicher Symbole oder Seiten Einträge im Symbol standen, die von dem Muttersymbol anwichen, nach manuellem Leermachen dieser Symbole funktionierte es dann.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
officemonkey
erstellt am: 30. Sep. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort. Also es ist der Regler selbst. Ich war so frei, Screenies davon zu machen, damit man gleich sieht, was ich zu erklären versuche. Links ist der Regler, der nicht so will wie ich und rechts einer von denen, bei denen alles funktioniert hat (Hab nur die Einträge unkenntlich gemacht).
Fehlermeldungen sind (zumindest in der Form, wie ich das von anderen Programmen kenne) keine aufgetreten, allerdings kenn ich mich bei ELCAD wirklich nicht gut aus.
Es ist lästig, weil ich mich erst langsam Stück für Stück in das Programm einarbeiten kann (hab ja anderes auch noch zu tun) und aber das volle Wissen eben jetzt schon benötigen würde. *g* Drum danke ich Ihnen allen jetzt schon einmal!
PRO-ELIT
erstellt am: 30. Sep. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für officemonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Seite mit dem zickigen Regler zurücksetzt und dann die Seite neu auswertest (Kommando aa), wird dann irgendeine Meldung angezeigt ?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 30. Sep. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für officemonkey 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Betriebsmittelkennzeichen haben beide Regler? Wenn diese das gleiche besitzen, wird eines nicht ausgewertet. Das ist in der Zeichnung nicht sichtbar. Beim Auswerten erscheint ein Menü wie die Fehlermeldung dargestellt werden soll (Bildschirm, Ausdruck usw.)
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 30. Sep. 2008 editiert.]
officemonkey
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, danke für die schnellen Antworten. Also ich versuch das Beschriebene mal bzw. schau nach wegen der BMK (also die sichtbaren - z.B. -25A1 - sind garantiert unterschiedlich). Das "nicht sichtbare": Schätze mal, dass ich das unter den Reglereigenschaften hinbekomme?
Beim Auswerten kommen schon diverse Meldungen (also was gerade ausgewertet wird etc), allerdings verschwindet das Fenster gleich darauf wieder und zu meiner Schande weiß ich nicht, wie ich das anders aufrufen kann. Habs als Ausdruck auch schon versucht - ohne Reaktion.
Werd höchstwahrscheinlich vor heute Nacht nicht mehr in die Firma kommen zum Ausprobieren.
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Meldungen kannst Du sehen, wenn Du auf der Zeichnung mit den Kommandos
RA (Rücksetzten alles) und AA (Auswerten alles) arbeitest.
Wenn Du im Stapel auswertest, kannst Du bei der Ausgabe der Fehlerliste wählen:
- Ausgabe auf Bildschirm
- Ausgabe auf Drucker
- Ausgabe als Datei
Beim letzteren musst Du dann den Pfad und den Namen (z.B. Fehler.txt) angeben,
und kannst Dir Deine Fehler danach in aller Ruhe durchlesen.
Uli
officemonkey
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mich nur für die Antworten bedanken, leider konnte ich das Projekt selbst nicht beenden, da ich für längere Zeit (über einen Monat) ausgefallen bin.
Wollte das hier nur kurz anmerken, damit nicht gedacht wird, dass ich mir helfen lasse und dann nicht einmal ein Dankeschön übrig habe.
MfG (Sorry fürs Hochzerren des Threads)
