  ELCAD
  Windows Funktionen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows Funktionen (1073 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum funktionieren bei der Version 7.4.0 in der Kabelplanung die Windows-Funktonen
"Kopieren" ->ctrl C<; "Ausschneiden" ->ctrl X" und "Einfügen" ->ctrl V" nicht mehr?
Das ist äußerst lästig!!
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
was genau willst Du denn in der Kabelplanung Kopieren und Einfügen?
In der Kabelliste funktioniert bei mir alles, bis auf das Ausschneiden.
Beim Ausschneiden bleibt die Quelle stehen und wird nicht ausgeschnitten.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Wenn ich zum Bespiel auf einen Editierfehler draufkomme, will ich nicht das ganze Kabel löschen und neu auswerten, wenn sich dieser Fehler in der Kabelplanung leicht ändern lässt. (z.B. durch Kopieren eines Feldes von einem anderen Kabel)
2. Wie du weißt, wird Ziel 1 und Ziel 2 willkürlich gewählt, damit ich der Kabelliste ein einheitliches Bild bekomme ist es manchmal vonnöten, Ziel 1 und Ziel 2 zu tauschen. Dabei ist Kopieren und einfügen von Vorteil, bei mir funktioniert das aber nicht.
Reinhard
[Diese Nachricht wurde von Reinhard 52 am 26. Sep. 2008 editiert.]
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soeben komme ich drauf, das bei mir "Ausschneiden" funktioniert, es wird ausgeschnitten, ich kann es aber nirgends anders einfügen.
Reinhard
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
komisch, bei mir funktioniert das Kopieren und Einfügen auch bei den Zielen.
Wegen dem Zufallsgenerator im Elcad was die Ziele betrifft, habe ich meine Zeilensymbole
für die Kabelliste umgebaut:
Wenn in meinem Formblatt =XY1 steht und das externe Kabelziel auch =XY1 ist,
dann sind die Ziele vertauscht, und ich tausche sie wieder zurück.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na danke für die Idee, weiß aber noch nicht, wie ich das verwirklichen werde, da ich auch oft externe Kabelverbindungen zeichne, d.h. von einem Gerät zum andern. Und da ist die Reihenfolge nicht egal. Und es läßt sich nicht mit dem Formblatt (=XY1) verbinden. Na dann werde ich etwas Gehirnschmalz verströmen, vielleicht kommt die Erleuchtung. Oder aber: "Den seinen gibts der Herr im Schlaf."
Reinhard
erstellt am: 26. Sep. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
von einem externen zu einem anderen externen Ziel habe ich auch gerade
auch keine Idee, da ich Deine Projekte nicht kenne.
Wenn es immer die gleichen externen Ziele sind, kann man die Anlage
vielleicht in den Z-Texten ablegen:
Ziel 1 = \z1
Ziel 2 = \z2
Dann kann man wieder abfragen: IF externes Ziel = *\z1 oder *\z2 dann....
Wenn die externen aber alle anders sind, dann =
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 27. Sep. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Ich habe mich für ein Handeingabe-Datenfeld im Kabelsymbol entschieden.
If "Tauschen"=1 dann --> <---
Reinhard
