 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsnummer (1401 mal gelesen)
oscardela Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 25. Sep. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt einige Monate mit Elcad arbeite wollte ich fragen ob man von außen ohne das Projekt zu öffnen einen Eingriff auf die Ordnerstruktur nehmen kann? Wenn man identische Projekte hat wäre das super um beim kopiern Nummern und Namen zu ändern! Gruß Oscar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Oscar, wenn Deine Orderstruktur, Namen und Nummern aus Translate- oder Z-Texten bestehen, kann man "von außen" schon etwas machen. Sollten es Handeinträge sein, sieht es eher schlecht aus. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von oscardela: es sind Nummern die von Hand geändert werden. Schade dann wird das leider nichts....
Hallo, ohne jetzt genau zu wissen, um was es geht: Wenn Du die Nummern etc. das nächste mal ändern musst, kannst Du ja statt der neuen Nummer einen Translate- oder Z-Text eingeben. Dann musst Du zukünftig den Text nur noch an einer einzigen Stelle ändern. Er wird dann in alle Zeichnungen übertragen. ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oscardela
Hallo, Jetzt mal im ernst Uli, sind deine Seitennummern als Translate-Texte hinterlegt? Ich glaube das könnte das durchnummerieren leicht erschweren aber ist nur meine persönliche Meinung, habs nie wirklich probiert  ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, nicht die Zeichnungsnummer (Code 68) mit der Blattnummer (Code 62) verwechseln... ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oscardela
Hallo Uli, hab ich nicht, ich meinte die Blattnummer (Code 62)... bei Ordnerstruktur verstehe ich die Ordner welche ich im Tree sehe, und somit auch die Nummern der Blätter welche sich beim Durchnummerieren ändern. Anscheinend ein Irrtum Meinerseits... sorry ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
