  ELCAD
  Kabelziele
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabelziele (1205 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Kabelplanung werden alle verwendeten Kabel angezeigt. Bei einigen ist aber nur "Ziel_2_Ort" eingetragen, "Ziel_1_Ort" ist leer.
In der Adertabelle sind aber beide Orte angegeben. Verdrahtungsdaten erzeugen habe ich auch vorher laufen lassen.
"Kabelziele aktualisieren" habe ich auch gemacht.
Warum übernimmt er Ziel_1_Ort nicht?
Viele Güße
Hartmut
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Aderziele bei allen Adern gleich?
[Diese Nachricht wurde von Strohli am 25. Sep. 2008 editiert.]
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
in diesem Fall gehen die Kabel z.B. von Leiste X2 in einem Schrank zur Leiste X1 in einen anderen Schrank.
Die Aderziele unterscheiden sich nur durch den Anschluss an der Klemme (Klemmennummer).
Viele Güße
Hartmut
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
sind die verwendeten Symbole gleich, oder ist z.B. das 1. mit sichtbarem Kabelnamen und die Folgesymbole ohne sichtbaren Kabelmamen?
Falls es unterschiedliche Symbole sind, dann prüf doch mal, bei welchen der Eintrag fehlt und bei welchen nicht. Vielleicht ist ein Fehler im Symbol, z.B. Code 10003 für Ort_1_intern fehlt oder falsch im Symbol.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kai,
im Kabelsymbol sind keine Codenummern für Zielorte der Adern.
Die ermittelt Elcad ja auch erst beim Erzeugen der Verdrahtung.
Und in der Adertabelle sind ja auch beide Orte angegeben.
Die Verbindung der Adern des Kabels gehen über Drahtpotenziale, da auf verschiedenen Blättern.
Das Kabel ist nur auf einer Seite dargestellt. Beim Anlegen des Kabels und der Auswertung fehlt also noch das 2. Ziel.
Nachdem das Blatt mit dem 2. Ziel auch gezeichnet und ausgewertet ist und die Verdrahtungsdaten erzeugt worden sind , sollten eigentlich die Ziele nach "Kabelziele aktualisieren" da sein.
Das schafft er aber irgendwie nicht.
Die Daten müssen aber verfügbar sein, da sie in der Adertabelle stehen.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
ist nur eine Vermutung, aber hast Du vielleicht Potentiale an denen nichts angeschlossen ist?
Beispiel:
Solche leeren Verbindungen erkennt Elcad nicht. An dieser Stelle hast Du dann also eine Unterbrechung.
Uli
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Was wird angezeigt, wenn Du auf so eine "kaputte" Ader einen Rechtsklick machst
und "Zielinformationen" wählst? Fehlt das Ziel da auch?
Uli
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli und alle anderen,
beim Rechtsklick auf Ader werden bei Zielinformationen beide Ziele angezeigt.
Rolf Köhler hat mich aber zwischenzeitlich angerufen.
Der Zusammenhang zwischen Informationen in der Adertabelle und dem Kabel ist nicht zwangsläufig gegeben.
Die Kabelzielzeichen hängen mit der Festlegung der Auswertungsläufe zusammen.
Ich werde demnächst vor erstellen der Kabelliste das Projekt rücksetzen , auswerten und dann Verdrahtungsdaten erzeugen. (Über Nacht)
Wenn das dann immer noch nicht reichen sollte bekommt Aucotec das Projekt und wir raten lustig zusammen weiter.
Bis dahin vielen Dank an alle.
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
das stimmt, die Kabeldaten kommen beim Auswerten des Projekts, und die
Aderdaten beim Zielzeichen erzeugen im Stapel.
Uli
