  ELCAD
  Plansymbol in Kabel-DaBa?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Plansymbol in Kabel-DaBa? (1513 mal gelesen)
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
in der Gerätestammdatenbank kann ich die Codes 4032 (Mütter) und 4033 (Töchter) verwenden,
um diese in den Bauteile-Tree zu bekommen.
Gibt es die Funktion mit dem passenden Symbol auch für Kabel?
Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ULI,
für die Kabel kannst Du eine andere Fuktion verwenden. In den Optionen (Zeichnung/Standardsymbole) kannst Du Kabel Symbole festlegen.
Dann kannst Du unter Einfügen Artikel Kabel in den Stammdaten das richtige Kabel auswählen und bekommt dann das erst Symbol zum Platzieren. Mit STRG Taste und dem Mausrad/Pfeiltasten kann zwischen den verschiedenen Symbolen umgeschalten werden.
mfg Robert
erstellt am: 22. Sep. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Robert,
super, vielen Dank!
Bekomme ich die Kabel vielleicht auch im Bauteile-Fenster angezeigt? Das würde sich
noch viel einfacher arbeiten lassen, als über Einfügen/Artikel/Kabel.
Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Kabel im Bauteile Tree sind meines Wissens nicht geplant.
Aber leg dir einen Shortcut an, dann geht es fast genau so schnell.
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 22. Sep. 2008 editiert.]
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Robert,
hm schade. Vielleicht hilft es ja, sich das zu wünschen: Einen aufgeteilten
Bauteile-Tree, oben die Geräte und drunter die Kabel.
Uli
erstellt am: 22. Sep. 2008 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bertologe:
Hallo Robert,
das muss ich vorhin überlesen haben. Gute Idee! Danke Dir.
Uli
