  ELCAD
  Tastaturumstellung unfreiwillig
Autor Thema:  Tastaturumstellung unfreiwillig (743 mal gelesen)
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns wird ab und zu die Tastaturbelegung im Elcad umgestellt
Bei einer Wunscheingabe von «\» wird ein «|» daraus
Bei einer Wunscheingabe von «#» wird ein «3» (hochgestellt) daraus
Bei einer Wunscheingabe von «!» wird ein «*» daraus
Leider werden die Zeichen «\», «#» und «!» im Elcad ab und zu benötigt.
Die einzig bekannte Rückstellung besteht im Moment darin, dass man das Elcadprjekt schliesst und dann wieder öffnet. Dann ist alles wieder OK.
Leider weiss ich aber den Kurzbefehl für die Umstellung, bzw. Rückstellung elcadintern nicht ...
Andere Programme sind von der Tastaturumstellung nicht betroffen.
Gruss & Dank
Daniel
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Elcad hat damit nichts zu tun.
Linke Alt-Taste und Shift gleichzeitig schaltet die Tastatur um !
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
DMa
erstellt am: 17. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle
Besten Dank für die superschnelle Antwort
Gruss Daniel
