  ELCAD
  Absturz auf Speicher
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Absturz auf Speicher (972 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 15. Sep. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute habe ich in meinem Projekt eine Seite gefunden auf die ich nicht mehr zugreifen kann.
Es kommt die Meldung: Die Anweisung in "0x73d311c7" verweist auf Speicher in "0x00000004".
                      Der Vorgang "read" konnte nicht auf den Speicher durchgeführt werde.
                      Klicken Sie auf "ok", um das Programm zu beenden.
Das Projekt lässt sich auch nicht mehr ohne Absturz rekonstruieren.
Kopieren der Blätter in ein neu angelegtes Projekt geht auch nicht.
Kann mich da mal jemand trösten?
Viele Güße
Hartmut
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Hartmut,
hast Du auch schon mal einen Projekt-Check gemacht?
Zeichnung schließen / Extras / Dienste / Projektcheck (hier alle Haken setzen)
Uli
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Projekt-Check gerade laufen lassen und ist mit gleicher Fehlermeldung erfolgreich abgestürzt.
Viele Güße
Hartmut
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
falls sonst nichts mehr geht, als letzter Ausweg 'Extras/Dienste/Ascii-Backup von Zeichnungen/Gesamtdatei'. Dieses kann man auch von einem anderen Projekt aus starten. Anschliessend in einem neuen Projekt diese asc-Datei einlesen über 'Extras/Dienste/Zeichnung einlesen/Ascii'.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 15. Sep. 2008 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Sep. 2008 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
kannst Du das Projekt zu Bodo schicken ?
Dann kann dort bestimmt ein Kundiger das Projekt ansehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Bodo ist im Urlaub evtl. wem andernen bei der Hotline bescheid geben.
mfg Robert
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 16. Sep. 2008 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle Trostspender.
Rolf Köhler schaut sich das Projekt mal an.
Viele Güße
Hartmut
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 16. Sep. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Blatt in meinem Projekt war ganz kaputt, Kopf weg usw.
Kann eventuell beim kopieren mit Explorer passiert sein.
Warum Rekonstruktion bei Aucotec durchlief und bei mir nicht bleibt ein offenes Rätsel.
Viele Güße
Hartmut
