  ELCAD
  Klemmensymbol mit zwei Anschlüssen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmensymbol mit zwei Anschlüssen (1035 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baue gerade ein Symbol für eine Trennklemme. Diese hat zwei Anschlüsse - oben und unten. Diese sollen zwei verschiedene Bezeichnungen haben. Beim Auswerten wird der zweite Anschluss vom ersten Überschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern? Wenn ich den zweiten Anschluss als Code 51 (freier Text) ranschreibe, gibt das bestimmt Probleme beim Klemmenplan ziehen.
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind die Codenummern korrekt?
Code  4  Klemmleiste
Code 21 Klemmennummer
Code 45 Anschluss oben/unten
Code 45 muss auch als Anschluss platziert werden.
Uli
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code 45 war ein guter Tipp. Brauch ich dann den 21er noch?
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Michmo:
Code  4  Klemmleiste
Uli
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man beachte:
eine Klemmleiste
eine Klemmennummer
aber:
zwei Anschlussbezeichnungen
Alles klar.
Funktioniert.
Danke, und schönen Feierabend!
erstellt am: 11. Sep. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Klemmleiste
eine Klemmennummer
je Anschluß benötigst Du einen Code 45:
Code  4 eine Klemmleiste
Code 21 eine Klemmennummer
Code 45 eine Anschlussbezeichnung / ein Anschluss (oben)
Code 45 eine Anschlussbezeichnung / ein Anschluss (unten)
Und die beiden 45er platzieren (den Anschluss mit dem Befehl ANS und die Anschlussbezeichnung mit dem Befehl TEX).
Auch einen schönen Feierabend.
Uli
