 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Potentiale ohne Partner? (698 mal gelesen)
Peter-64 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 305 Registriert: 22.05.2007 ELCAD 7.x; EPLAN 5.x; RUPLAN + EVU 4.x; AUTOCAD Mechanical; Windows 7 SP1; Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elcadler! Habe da mal ein kleines Problem... ich möchte gerne wissen ob alle Potentiale in einem Projekt korrekt miteinander verbunden sind. D.h. obs jeweils Pärchen gibt oder auch Einzelgänger oder sonstwelche Fehler. Hat da wer eine Idee ob das geht? Einzeln checken im BMK-Editor möcht ich vermeiden, dazu sinds einfach zu viele. ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter-64: Hallo Elcadler!Habe da mal ein kleines Problem... ich möchte gerne wissen ob alle Potentiale in einem Projekt korrekt miteinander verbunden sind. D.h. obs jeweils Pärchen gibt oder auch Einzelgänger oder sonstwelche Fehler. Hat da wer eine Idee ob das geht? Einzeln checken im BMK-Editor möcht ich vermeiden, dazu sinds einfach zu viele.
Du könntest das Projekt einfach auswerten und ins Logfile schauen. Dort findest Du dann zumindest offene Verbindungen. Was Du leider nicht findest, sind Potentiale, die zum Beispiel auf einem Blatt links starten und rechsts weitergehen sollen, aber durch einen Fehler einfach das jeweils andere Ende auf dem Blatt als Bezug nehmen. In so einem Fall helfen nur die Augen weiter. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bodo Danke funktioniert, habe aber eine sehr laaaaaange Liste erhalten. Bei 3184 Blättern darf das ja auch sein und im Text nach "Potenzial ohne Ziel" suchen geht ja. Mal sehen ob sich das bewährt... ------------------ Viele Grüsse Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Peter-64: Einzeln checken im BMK-Editor möcht ich vermeiden, dazu sinds einfach zu viele.
Hallo Peter, im BMK-Editor sind Potential-Pärchen blau, und einzelne ohne Verweis rot. Das sollte recht schnell gehen mit der Durchsicht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Du könntest das Projekt einfach auswerten und ins Logfile schauen. Dort findest Du dann zumindest offene Verbindungen.
Sicher? Oder habe ich nur noch keine offene Verbindung gemacht, und hatte deswegen auch keine in der Fehlerliste? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter-64
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Sicher? Oder habe ich nur noch keine offene Verbindung gemacht, und hatte deswegen auch keine in der Fehlerliste?
Hmm, oder war das beim "Zeichnung testen" in der Stapelverarbeitung? ... Grade nochmal nach geschaut: Ist tatsächlich im Stapel "Test der Zeichnung" Und wenn Du unter Extras/Optionen/Benutzer/Test noch die Haken nur bei "Referenz fehlt" setzt, dann wird das Ergebnis hoffentlich sehr übersichtlich. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel [Diese Nachricht wurde von HRompel am 11. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
