  ELCAD
  Makros umbenennen
Autor Thema:  Makros umbenennen (986 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 10. Sep. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn eine Möglichkeit bereits bestehende Makros zu bearbeiten bzw. umzubenennen. Ich habe da ein wenig durcheinander von der Struktur wie die Markros abgelegt sind und würde da gerne Ordnung schaffen.
Andreas
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 10. Sep. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fällt da mal nur neu abspeichern ein.
mfg Robert
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
mehr ist mir auch bisher nicht eingefallen. Ich geb die Hoffnung aber noch nicht auf, daß es evtl. noch eine andere Möglichkeit gibt.
Andreas
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
meines Wissens nach gibt es keine andere Möglichkeit als Neuspeichern und den alten Eintrag löschen. Eine komfortablere Makroverwaltung ist ein uralter Wunsch von mir.
Es grüsst
Rolf K.
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann wünsch ich mir auch eine bessere Makroverwaltung. Vielleicht hilft es ja  .
Dann werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und es über den Umweg ändern.
Andreas
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich dem Wunsch nur anschließen. Muss derzeit eine neue Makrobibliothek erstellen. Da wäre das nicht schlecht.
Nichtmal das Umsortieren per Drag & Drop im Objektbaum geht. Das wäre schon eine Hilfe.
Also, wenn jemand eine große Liste mit "Das fehlt aber noch.."-Vorschlägen führt. Rauf damit
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Wunschliste gabs mal für die 7.4. Vielleicht kann man ja wieder eine anlegen.
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 12. Sep. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
werde schauen und den Wunsch mal weitergeben.
mfg Robert
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Sep. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war mal für die 7.5 geplant (Kopieren in andere Projekte und Umbenennen), am Montag kann ich sagen was daraus geworden ist.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Sep. 2008 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
das Kopieren von Makros und das Umbenennen ist auf die 7.6 verschoben.
Sorry.
Pelle Bootsmann
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 15. Sep. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben  .
Danke für die Info Pelle.
Andreas
