  ELCAD
  ELCAD BMK Liste ausgeben Weidmüller M-Print
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ELCAD BMK Liste ausgeben Weidmüller M-Print (3028 mal gelesen)
newx
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von newx an!   Senden Sie eine Private Message an newx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newx
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab wiedermal eine Kleinigkeit bei der ich nicht weiterkommen. Und zwar geht es um die Funktion eine Stückliste auszugeben und direkt auf Etiketten die BMK zu drucken, momentan machen wir das über die Funktion Exportieren in Etiketten und drucken diese mit einem Nadeldrucker.
Da er langsam den geist aufgibt haben wir uns die Software M-Print von der Firma Weidmüller und einen Laserdrucker gekauft.
In der Hilfe hab ich gelesen das man in der explab.ini Datei einige Sachen einstellen muss. Deswegen wollte ich Fragen ob jemand dies schon mal gemacht hat und mir diese Datei zur Verfügung stellen kann?
Wir bedrucken unsere Etiketten nur mit der BMK Bezeichnung. Einbauort und was man noch drauf drucken kann brauchen wir nicht.
Über eure hilfe würde ich mich sehr freuen.
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 08. Sep. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newx,
ich nutze das M-Print pro. Die Einstellungen in der von Dir genannten Datei habe ich nicht gemacht. Ich exportiere die entsprechende Liste in Excel und kopiere dort die entsprechende Zeile und füge diese in die Weidmüllersoftware ein. Etwas umständlich, aber es funktioniert.
Andreas
hotte27
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hotte27 an!   Senden Sie eine Private Message an hotte27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte27
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo newx,
ich werde so gut wie möglich helfen.
Die Aktion wird bei geöffneter Stückliste unter
[Datei] [Exportieren] [Beschriftungsdaten] [Weidmüller M-Print PRO] gestartet.
Vor der Version 7.4.0 hieß es noch [Weidmüller M-Label], das Ergebnis ist auf jeden Fall eine CSV-Datei.
Im Userverzeichnis gibt es die Datei explab.ini.
Folgender Sektion ist relevant:
# Einstellungen für die Ausgabe von Stücklistendaten an M-Label/M-Print PRO von Weidmüller
[M_LABEL_PART]
#Pfad und Name der Exportdatei:
DataPath=
ExportFile=m_label_part.txt
#Feldtrenner
FieldSeparator="|"
#Anzahl der Felder pro Datenbank
Count=4
#Codenummer/Variable im ELCAD
Field1=1
Field2=3
Field3=4
sieht dann z.B. so aus:  =A1|+C1|-F1
                          =A1|+C1|-K1    usw.
Beim ersten Export sollte man nur die Datei erzeugen und direkt in M-Print PRO einlesen. Man definiert die Zerlegung der CSV-Datei und speichert diese als Importscript (*.mis) ab.
Auf den Etiketten kann man kontrollieren ob die Beschriftungsdaten wie gewünscht ankommen und dann drucken.
Ab der ELCAD-Version 7.4.0 ist auch eine direkte Druckeransteuerung möglich.
Die Version von M-Print PRO muß 3.5.28.66 oder höher sein.
In der Konfigurationdatei ist folgende Sektion zu pflegen:
# Einstellungen zum Starten vom MPrint-Pro
[MPrint]
Start=0
MPrintExe=C:\Programme\weidmueller\mprintpro\MPrintPRO.exe
Script=C:\Programme\weidmueller\mprintpro\filter\elcad.mis
MatNo=1779080004
WithPrinter=1
MatNo steht für die Bestellnummer des Etikettenpapiers(Markierertyp).
Wenn man in M-Print PRO unter [Einstellungen] der gewünschten Laserdrucker ausgewählt hat und dem Drucker unter [Zuweisen] den zu verwendenden Markierertyp, dann sollte auch eine direkte Ausgabe auf den Drucker klappen.
Viel Erfolg und beste Grüße
Hotte27
hotte27
Elektroingenieur
erstellt am: 08. Sep. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen.
Wenn sich der BMK-Bezeicher nur aus 3 Datenfeldern zusammensetzt, dann muß der Schalter
Count=3
auch auf 3 stehen.
Aber vielleicht ist bei reiner Verwendung des BMK Count=1 und nur Field1=4 von nöten.
Gruß hotte27
newx
CAD-Konstrukteur
ELCAD 7.5 SP3
Windows XP Pro SP3
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke an alle für die Hilfe.
