| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklisten export (1738 mal gelesen)
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 02. Sep. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder eine Frage, und zwar möchte ich eine Stückliste aus dem Projekt in Excel exportieren, welche jeweils die Summe der Artikelnummern bildet (geht mit intern1, ich weiss). Allerdings sollte die ganze Liste Einbauortbezogen sein. d.h. wenn ich einen Automat im Einbauort +V1 vom Typ A habe, und 2 Automaten im Einbauort +V2 vom Typ A, dann sollte es in der Export-Tabelle 2 Zeilen geben, mit einmal Menge 1, Einbauort +V1, und einmal mit Menge 2, Einbauort +V2 (immer der Selbe Typ). Ist so eine Funktion schon bei Elcad dabei, bzw. andernfalls wie kann man sich die Export-Formate selbst erstellen? ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Mathias, das geht schon, Du müsstest aber 2 Stücklisten anlegen. Beim Anlegen einer StüLi wirst Du nach einem Filter gefragt, dort kannst Du z.B. Einbauort="+V1" oder Einbauort="+V2" vorgeben. Vielleicht hilft es ja etwas. ------------------ Viele Grüße Uli |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Vielen dank erstmal. Hilft mir schon etwas, zumindest vorübergehend kann ichs so machen, allerdings wirds bei Größeren Projekten mit vielen Einbauorten doch recht mühsam, da wärs praktischer wenns per Protokoll gehen würde... Allerdings weiss ich nicht ob das überhaupt möglich ist, bzw. ob man solche Export-Formate auch selbst definieren kann (mit dem Editor geöffnet hatte das Format-File jedenfalls keinen Sinn, aber vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit hierfür), das Progammieren dieses Formats selbst dürfe dann nicht mehr so das Problem sein, mit etwas umstellen dürfts schon gehen. Notfalls muss ich halt doch ein Makro für Excel schreiben welches eine Standard-Stückliste nach Einbauorten Sortiert und zusammenzählt, allerdings wäre mir eine Lösung direkt aus Elcad natürlich lieber, da mir fürs Makro eigentlich die Zeit fehlt. ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Matthias, ob es mit dem Format-Generator geht, kann ich Dir nicht sagen, denn den beherrsche ich leider nicht. @Bodo, kann man da bei Euch eine Schulung buchen? ------------------ Viele Grüße Uli |
PRO-ELIT Mitglied selbstständiger Dienstleister
 Beiträge: 457 Registriert: 13.03.2008 Windows 7 Ultimate (32bit) Intel(R) Core(TM) i7-2600K 8GB RAM , 120GB SSD, SATA III NVidia GTX460-2GB Dual Head -- ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 17. Sep. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matthias86
Auch wenn der Formatgenerator (ADT) von der Bedienung her eine Strafe ist, so ist er dennoch ein mächtiges Tool mit dem sich enorm viel realisieren lässt. Wenn ich Matthias richtig verstanden habe, braucht er ein Ausgabeformat, das eine Mengenzählung auf die Artikelnummer je Einbauort realisiert. Dies müsste mit dem ADT möglich sein. @Matthias: Wenn du möchtest, dann schick mir mal ein archiviertes Musterprojekt (klein) mit einer entspr. Stückliste und einer kurzen Beschreibung, wie das Ausgaberesultat aussehen sollte, dann schaue ich mal, ob ich ein entsprechendes Übergabeformat ohne großen Aufwand realisieren kann. ------------------ Gruß aus Herford K. Mensching Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias86 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für das nette PRO-ELIT, doch aus Interressegründen würde ich es lieber selbst machen (dabei kann man ja was lernen)  Ein klein wenig Interresse am entwickeln aus der Informatik-Matura ist mir doch noch geblieben  Und Fortbildung kann nie schaden, auch wenn sie schlussendlich selbst beigebracht ist ------------------ mfg Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
