  ELCAD
  Elcad Version
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elcad Version (1022 mal gelesen)
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hat jemand eine Idee, wie man ohne ein Projekt in ELCAD zu öffnen, erfahren kann, mit welcher Version es zu letzt geöffnet wurde?
Idee von mir: Steht vielleicht in der project.ini ein Hinweis oder z.B. ein besonderer Eintrag wenn es in ELCAD 740 geöffnet wurde, der bei 731 noch nicht da war?
Vielen Dank
Steffen
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
rev_entry.zip
Hallo Steffen,
da gibt es ein Tool, das ich hier mal anhänge.
mfg Robert
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber um das prg auszuführen muss ich ELCAD starten - genaus das möchte ich ja nicht.
Ich möchte "von Außen" in das Projekt schauen mit welcher Version es erstellt/konvertiert wurde und dementsprechend die ELCAD Version starten.
Hintergrund: Habe mir ein Programm geschrieben, dem ich das Projekt übergebe und dementsprechend ELCAD gestartet und dann das Projekt direkt im Zugriff sein soll.
Steffen
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 02. Sep. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.koni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
sind das abgeschlossene Projekte oder werden die weiterbearbeitet? Du kannst es über eine Umweg machen, der, wenn das Projekt nicht all zu oft konvertiert wird, auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt.
Wenn Du einen Projekt Check machst erhältst Du eine Datei chk_pro.txt. In dieser Datei steht genau die Version drinnen mit der dieser Projekcheck
durchgeführt wird. Einzige Vorraussetztung dafür das dieses System funktioniert ist, das eine Projektcheck durchgeführt wird wenn das Projekt in eine neue Version konvertiert wird.
mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von Bertologe am 02. Sep. 2008 editiert.]
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 02. Sep. 2008 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Vorschläge!
So wie ich es mir vorstelle gibt es im Moment wohl keine Lösung.
Rolf Köhler hat noch vorgeschlagen, mit Commandosprache ein Script zu schreiben mit dem dann die ELCAD Version in eine Datei unterhalb des Projektes geschrieben wird.
Aber ohne ELCAD wird es wohl nicht gehen.
Vielleicht schreibt ja Aucotec bei einer neue ELCAD Verison mal die Infos in dir Projekt.ini
Vielen dank für die Vorschläge!
Steffen
