| | |  | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Symbolauswertung sperren (1289 mal gelesen)
Michmo Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 39 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, versuche gerade einige SPS-Symbole zu bauen. Analoge Karten mit 2-Draht und/oder 4-Draht Anschluss. Hab jetzt dazu jeweils eine Nebendarstellung schon fertig. Das Auswerten mit Querverweis und Zuordnungsliste funktioniert. ELCAD wertet aber beide Nebendarstellungen aus, auch wenn sich die Nebendarstellungen auf den selben Anschluss beziehen. Gibt es da eine Möglichkeit, das Auswerten zu verhindern, falls der Anschluss schon belegt ist? Im BMK-Editor sind beide Nebendarstellungen aufgelistet. Mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 28. Aug. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michmo
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Code 1000 hab ich schon genutzt. für jede Nebendarstellung einmal. Daher läuft der Austausch mit der ZL und der Querverweis auch schon. Bräuchte einen code, der verhindert, das ein Symbol ausgewertet wird. Würde den dann setzen, wenn schon eine Nebendarstellung ausgewertet wurde. --> Problem gelöst Hoffe das geht so einfach? Oder gibts für diese Anwendung bessere Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn ein (eindeutiger) 1000er schon belegt ist, und Du wertest ein weiteres Tochtersymbol aus, erscheint die Meldung "nicht vorgesehen oder bereits belegt". Mit Deinem 1000er stimmt was nicht. Den Code zum nicht-auswerten gibt es, aber ich würde lieber den Identifikator im 1000er reparieren. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Hast Du je einen 1000er für 2-Draht und einen für 4-Draht, obwohl es sich nur um einen Eingang handelt? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
32¦12210¦Steuerungsnummer ¦ 35¦12226¦E/A-Typ ¦WORD 36¦12230¦Operandenkennz. ¦PAW 44¦12211¦Abs.Operand PAW 0 ¦ 59¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,56-58 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(65) 62¦ 1003¦Hilfsvariable ¦ 63¦ 1004¦Bedingung ¦IF(62<>"") 64¦ 1005¦Ausführer ¦(62)>(65) 65¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦ Hier mal ein Auszug aus dem Dialog der Hauptdarstellung. Folgendes Muster hab ich beim Identifikator verwendet:
2 Draht: ("AO2",12210,12211,21,21) 4 Draht: ("AO4",12210,12211,21,21,21,21) Also erst die Auswahl AO2/AO4 (2Draht/4Draht) dann Steuerungsnummer,Abs. Operand,Pin1,Pin2... Ist das so erstmal gut?
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michmo
hallo, soll das die tochter sein? Zitat: Original erstellt von Michmo: 32¦12210¦Steuerungsnummer ¦ 35¦12226¦E/A-Typ ¦WORD 36¦12230¦Operandenkennz. ¦PAW 44¦12211¦Abs.Operand PAW 0 ¦ 59¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,56-58 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(65) 62¦ 1003¦Hilfsvariable ¦ 63¦ 1004¦Bedingung ¦IF(62<>"") 64¦ 1005¦Ausführer ¦(62)>(65) 65¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michmo
hallo, kopiere die betreffenden symbole (mama und töchter) in eine neue symbolbibliothek und schick mir diese mal. eine symbolbibliothek besteht immer aus 2 dateien, mit der endung .0 und .1 ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hauptsymbol: Symbol-Name : CD_A_S7-3_AO-4 Symbol-Kommentar : S7-300 4 x Analog Output Symbol-Typ : 5 Anschlüsse : 2 Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Betriebsmittel 2¦ 4¦Betriebsmittel ¦-A 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 3¦Einbauort ¦ 5¦ 2¦Funktion/MSR-Stelle ¦ 6¦ 1¦Anlage ¦ 7¦ 1099¦Bmk-Aufbau ¦1,2,3,4 8¦ 1018¦Registername ¦Material 9¦ 80¦Artikelnummer 1 ¦6ES7 332-5HD01-0AB0 10¦ 149¦Menge 1 ¦1 11¦ 152¦Art ¦A 12¦ 150¦Bezeichnung 1 ¦ 13¦ 105¦Bezeichnung 2 ¦ 14¦ 151¦Hersteller ¦ 15¦ 41¦Typ ¦6ES7 332-5HD01-0AB0 16¦ 153¦Bestellnummer ¦ 17¦ 3050¦Zusatzinfo 1 ¦ 18¦ 3051¦Zusatzinfo 2 ¦ 19¦ 80¦Artikelnummer 2 ¦ 20¦ 149¦Menge 2 ¦1 21¦ 80¦Artikelnummer 3 ¦ 22¦ 149¦Menge 3 ¦1 23¦ 80¦Artikelnummer 4 ¦ 24¦ 149¦Menge 4 ¦1 25¦ 80¦Artikelnummer 5 ¦ 26¦ 149¦Menge 5 ¦1 27¦ 1018¦Registername ¦Anschlüsse 28¦ 21¦Anschluß L+ ¦1 29¦ 21¦Anschluß M ¦20 30¦ 1018¦Registername ¦SPS Steuerungsangaben 31¦12251¦Stationsnummer ¦ 32¦12210¦Steuerungsnummer ¦ 33¦12224¦Baugruppe ¦ 34¦12225¦Steckplatz ¦ 35¦12226¦E/A-Typ ¦WORD 36¦12230¦Operandenkennz. ¦PAW 37¦12241¦Startbyte A ¦ 38¦ 1004¦Bedingung ¦IF(36<>""AND37<>"") 39¦ 1005¦Ausführer ¦(36&" "&37)>!(41) 40¦ 1007¦Alternative ¦("")>(41) 41¦ 1003¦Hilfsvariable ¦ 42¦ 1002¦Integrator ¦(41)>(44) 43¦ 1013¦Increment ¦(41,[2])>(48,52,56) 44¦12211¦Abs.Operand PAW 0 ¦ 45¦12212¦Symb.Operand ¦ 46¦12213¦Komm.Operand ¦ 47¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,44-46 48¦12211¦Abs.Operand PAW 1 ¦ 49¦12212¦Symb.Operand ¦ 50¦12213¦Komm.Operand ¦ 51¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,48-50 52¦12211¦Abs.Operand PAW 2 ¦ 53¦12212¦Symb.Operand ¦ 54¦12213¦Komm.Operand ¦ 55¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,52-54 56¦12211¦Abs.Operand PAW 3 ¦ 57¦12212¦Symb.Operand ¦ 58¦12213¦Komm.Operand ¦ 59¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,56-58 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(62) 62¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦ 63¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,48,"7","10")>(71) 64¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,48,"7","8","9","10")>(65) 65¦ 10¦Darstellung PAW 1 ¦ 66¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,52,"11","14")>(74) 67¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,52,"11","12","13","14")>(68) 68¦ 10¦Darstellung PAW 2 ¦ 69¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,56,"15","18")>(77) 70¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,56,"15","16","17","18")>(71) 71¦ 10¦Darstellung PAW 3 ¦ 72¦ 1018¦Registername ¦Sonstiges 73¦ 5030¦Infotext 1 ¦ 74¦ 4011¦Anschlussplansymbol ¦ 75¦ 1000¦Identifikator ¦("LA")>(82) 76¦ 10¦Darstellung LA ¦ 77¦ 4511¦Revisionsmakro ¦ 78¦ 4600¦Lfd.Nr.pro Zus.fass.¦ 79¦ 4530¦Release Symbol ¦7.3.1 80¦ 4531¦Version Symbol ¦1.0 Nebensymbol: (4 draht) Symbol-Name : CD_A_S7_AO_4L_U Symbol-Kommentar : S7 AO Spannungsausgang Symbol-Typ : 6 Anschlüsse : 4 Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Betriebsmittel 2¦ 4¦Betriebsmittel ¦-A 3¦12225¦BMK (ZL) ¦ 4¦ 40¦Kommentar ¦ 5¦ 3¦Einbauort ¦ 6¦ 1¦Anlage ¦ 7¦ 2¦Funktion ¦ 8¦ 1014¦Bmk-Aufbau ¦1,2,3,4 9¦ 21¦Anschluß 1 ¦ 10¦ 21¦Anschluß 2 ¦ 11¦ 21¦Anschluß 3 ¦ 12¦ 21¦Anschluß 4 ¦ 13¦12210¦CPU-Nummer ¦1 14¦12226¦Steckplatz ¦ 15¦12211¦Abs. Operand ¦ 16¦12212¦Symb. Operand ¦ 17¦12213¦Komm. Operand ¦ 18¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",13,15,9,10,11,12)>(19) 19¦ 10¦Darstellung ¦ 20¦ 1006¦Zuordner ZL ¦(13,15)>(3,14,16,17) So weit!
erstellt am: 28. Aug. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Michmo: 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(65)
Wie ich vermutet hatte, zwei 1000er für einen Eingang. Da kommen immer beide Querverweise. Ich habe bei meinen Mutter- und Tochtergeräten nur den mit "3","4","5","6", und schließe dann am Tochtergerät nur die Drähte an, die ich brauche. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren -->
60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 62¦ 1003¦Hilfsvariable ¦
Das geht nicht. Dialog 62 muß Code 10 sein. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Michmo: 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(62) 62¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦
Und das geht auch nicht... Wenn nur Dialog 60 einen Querverweis macht, wird er vom Dialog 61 wieder gelöscht. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Michmo: 66¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,52,"11","14")>(74) ... 74¦ 4011¦Anschlussplansymbol ¦ 69¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,56,"15","18")>(77) ... 77¦ 4511¦Revisionsmakro ¦
Da ist mehr kaputt, glaube ich.... ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja sicher wird es Überschrieben. Kann ja schlecht zwei Verweise in einen Code schreiben. Und zwei mal den Code 10 macht auch keinen Sinn. physikalisch ist nur ein Anschluss möglich, auch wenn ich beide Querverwiese darstelle. Daher soll die zweite Tochter ja nicht ausgewertet werden. Die Töchter müssten sich gegenseitig sperren, sobald eine ausgewertet wurde. dann kann auch der Verweis nicht mehr übeschrieben werden. Gibt ja dann nur noch einen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berechtigte Kritik!! So besser??? Symbol-Name : CD_A_S7-3_AO-4 Symbol-Kommentar : S7-300 4 x Analog Output Symbol-Typ : 5 Anschlüsse : 2
Nr.¦Code ¦Bedeutung ¦Vorbelegung ---+-----+--------------------+---------------------------------------------- 1¦ 1018¦Registername ¦Betriebsmittel 2¦ 4¦Betriebsmittel ¦-A 3¦ 40¦Kommentar ¦ 4¦ 3¦Einbauort ¦ 5¦ 2¦Funktion/MSR-Stelle ¦ 6¦ 1¦Anlage ¦ 7¦ 1099¦Bmk-Aufbau ¦1,2,3,4 8¦ 1018¦Registername ¦Material 9¦ 80¦Artikelnummer 1 ¦6ES7 332-5HD01-0AB0 10¦ 149¦Menge 1 ¦1 11¦ 152¦Art ¦A 12¦ 150¦Bezeichnung 1 ¦ 13¦ 105¦Bezeichnung 2 ¦ 14¦ 151¦Hersteller ¦ 15¦ 41¦Typ ¦6ES7 332-5HD01-0AB0 16¦ 153¦Bestellnummer ¦ 17¦ 3050¦Zusatzinfo 1 ¦ 18¦ 3051¦Zusatzinfo 2 ¦ 19¦ 80¦Artikelnummer 2 ¦ 20¦ 149¦Menge 2 ¦1 21¦ 80¦Artikelnummer 3 ¦ 22¦ 149¦Menge 3 ¦1 23¦ 80¦Artikelnummer 4 ¦ 24¦ 149¦Menge 4 ¦1 25¦ 80¦Artikelnummer 5 ¦ 26¦ 149¦Menge 5 ¦1 27¦ 1018¦Registername ¦Anschlüsse 28¦ 21¦Anschluß L+ ¦1 29¦ 21¦Anschluß M ¦20 30¦ 1018¦Registername ¦SPS Steuerungsangaben 31¦12251¦Stationsnummer ¦ 32¦12210¦Steuerungsnummer ¦ 33¦12224¦Baugruppe ¦ 34¦12225¦Steckplatz ¦ 35¦12226¦E/A-Typ ¦WORD 36¦12230¦Operandenkennz. ¦PAW 37¦12241¦Startbyte A ¦ 38¦ 1004¦Bedingung ¦IF(36<>""AND37<>"") 39¦ 1005¦Ausführer ¦(36&" "&37)>!(41) 40¦ 1007¦Alternative ¦("")>(41) 41¦ 1003¦Hilfsvariable ¦ 42¦ 1002¦Integrator ¦(41)>(44) 43¦ 1013¦Increment ¦(41,[2])>(48,52,56) 44¦12211¦Abs.Operand PAW 0 ¦ 45¦12212¦Symb.Operand ¦ 46¦12213¦Komm.Operand ¦ 47¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,44-46 48¦12211¦Abs.Operand PAW 1 ¦ 49¦12212¦Symb.Operand ¦ 50¦12213¦Komm.Operand ¦ 51¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,48-50 52¦12211¦Abs.Operand PAW 2 ¦ 53¦12212¦Symb.Operand ¦ 54¦12213¦Komm.Operand ¦ 55¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,52-54 56¦12211¦Abs.Operand PAW 3 ¦ 57¦12212¦Symb.Operand ¦ 58¦12213¦Komm.Operand ¦ 59¦ 1019¦ZL-Kommunikator ¦32,35,36,56-58 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(62) 62¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦ 63¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,48,"7","10")>(65) 64¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,48,"7","8","9","10")>(65) 65¦ 10¦Darstellung PAW 1 ¦ 66¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,52,"11","14")>(68) 67¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,52,"11","12","13","14")>(68) 68¦ 10¦Darstellung PAW 2 ¦ 69¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,56,"15","18")>(71) 70¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,56,"15","16","17","18")>(71) 71¦ 10¦Darstellung PAW 3 ¦ 72¦ 1018¦Registername ¦Sonstiges 73¦ 5030¦Infotext 1 ¦ 74¦ 4011¦Anschlussplansymbol ¦ 75¦ 1000¦Identifikator ¦("LA")>(76) 76¦ 10¦Darstellung LA ¦ 77¦ 4511¦Revisionsmakro ¦ 78¦ 4600¦Lfd.Nr.pro Zus.fass.¦ 79¦ 4530¦Release Symbol ¦7.3.1 80¦ 4531¦Version Symbol ¦1.0
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren -->
Meine Idee wäre: - Im Muttersymbol für jeden Eingang nur einen 1000er mit z.B. ("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(xx) - Dann zwei Tochtersymbole bauen (beide mit ("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(xx) - an einer Tochter sind die Anschlüsse 3, 6 sichtbar - an einer Tochter sind die Anschlüsse 3, 4, 5, 6 sichtbar ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Michmo: Daher soll die zweite Tochter ja nicht ausgewertet werden. Die Töchter müssten sich gegenseitig sperren, sobald eine ausgewertet wurde
Wenn Dialog 60 einen QV macht, und Dialog 61 keinen QV macht, dann steht im Dialog 62 trotzdem kein QV. 60¦ 1000¦Identifikator ¦("AO2",32,44,"3","6")>(62) <= QV wird in Dialog 62 geschrieben 61¦ 1000¦Identifikator ¦("AO4",32,44,"3","4","5","6")>(62) <= QV wird im Dialog 62 gelöscht 62¦ 10¦Darstellung PAW 0 ¦ Also wenn Du nur einen QV im 60er hast, steht im 62er trotzdem keiner. ------------------ Viele Grüße Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 29. Aug. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michmo
moin, Uli´s ausführungen ist nichts hinzuzufügen.......benutz den 1000er so wie er gedacht ist, das ist, wie ich schon sagte, in der online- hilfe gut zu sehn. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
