  ELCAD
  Probleme beim Klemmenplan erstellen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim Klemmenplan erstellen (1480 mal gelesen)
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein Problem. Und zwar beim Versuch einen Klemmenplan mit Zielzeichen neu zu erstellen über den Stapel hängt sich der Alwin auf.
Egal ob ich auf Bildschirm ausgebe oder in Datei umleite. Sobald die Zielzeichen erzeugt sind und er mit der Klemmenplanerstellung beginnen will geht Alwin auf 100% Systemauslastung und macht nix mehr.
Was kann ich da tun?
Andreas
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andreas,
hast Du schon mal das Projekt rekonstruiert? (Dazu im Tree ganz oben mit der rechten
Maustaste auf das Computer-Symbol klicken und "rekonstruieren" wählen.)
Anschließend das Projekt neu auswerten und den Klemmenplan-Stapel noch mal anschupsen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das habe ich schon gemacht. Der einfach net.
Bin ein wenig ratlos.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du vielleicht zuviele kurzschlüsse oder zu lange bmk´s?
@Uli
hübsch......
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du schon einen Projekt-Check durchgeführt?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 19. Aug. 2008 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
die BMKs sind normal lang. Aber ist es normal das die bmk Dateien (siehe Anhang) so riesig werden?
Hmm wegen den Kurzschlüssen mal schauen was er als Fehler so rausgibt.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andi,
archivier das projekt und schick es mir.......
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein das Alwin krank ist. Nun bekomme ich egal bei welchem Projekt ständig diesen Fehler.
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also den alwin zerschiesst es eher selten (so gut wie nie) sieht so
aus als hätte es deine aucotec.ini zerbröselt.
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na wie gut das ich Freitag die ganzen Inis mal wieder gesichert hab.
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andy,
du sicherst die inis.....
super, der mann denkt mit! eine kaputte aucotec.ini ist immer
ein folgefehler des absturzes.
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ganz einfach.
Wie mein Lehrer schon immer sagte: "Der Mensch ist von Naturaus faul".
Was soll ich denn die ganzen Einstellungen immer und immer wieder neu machen. Vor allem bei der aucdtnet kann ich mir das net merken für den DataService. Das hat unser IT Mensch eingerichtet.
Ist ein Ordner auf dem Datensicherungssystem, dort mache ich ab und an mal ne Sicherung.
Werde mal probieren ob ich das Elcad nun wieder zum laufen bringe.
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, datensicherung ist doch fix gemacht. falls du es, wider
erwarten, nicht zum laufen bekommen solltest, ruf mich einfach an
der hotline an........
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er stürzt trotzdem noch ab. Ich glaube aber mitlerweile es liegt am Projekt. Versuche gerade Elcad mal zu überlisten mal schauen ob es klappt ansonsten ruf ich an.
Kann ja nicht so schwer sein.
Bodo_M
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
wenn es nur ein projekt ist, schick es mir. wenn es mehrere sind,
wäre das schon komisch. vielleicht ist die sicherung deiner
aucotec.ini schon nicht mehr ok......
im zweifelsfall, mal die elcad.ini im bak verzeichnis nehmen, kopieren und umbenennen.
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
95% von dem Projekt haben nen schaden. Wieso auch immer. Habe die Sicherung von vor meinem Urlaub wiederhergestellt und werde nochmal probieren. Es sind vielleicht 1-2 Tage arbeit hinüber aber damit kann ich leben.
Andreas
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 19. Aug. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
die Emailadresse von Dir ist noch die alte, oder?
Dann kommt das Projekt mit einer kurzen Beschreibung zu Dir. Hat sich prima packen lassen von 1.2GB auf 6MB.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas,
ja......in dem zip ist ja auch nichts....  ....schick nochmal.
oder leg ein neues projekt an, kopiere alle seiten in das neue und
schick das.....
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann liegt das an unserem Mail System das es das Zip rauswirft.
Weil hier kann ich es öffnen.
Gibt es noch eine Andere Möglichkeit Dir das Projekt zukommen zu lassen?
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
klar.......unsere mailbox
http://support.aucotec.com/mbx/?content=start
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi,
Upload wurde gerade abgeschlossen.
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jau........so klappt das auch mit dem nachbarn.....
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn mans richtig macht schon gehts. Schuld war eine defekte Datei.
Projekt rekonstruiert, neu ausgewertet ferdisch.
Muss zwar den 3 SPSen ein wenig auf die Sprünge helfen, weil die Töchter fremdgegangen sind aber das ist schnell behoben.
Danke nochmals an Aucotec für die schnelle Hilfe.
Andreas
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na prima......hier bekommst du geholfen....
bodo m
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Maustaste auf das Computer-Symbol klicken ... Anschließend das Projekt neu auswerten und den Klemmenplan-Stapel noch mal anschupsen. )
Original erstellt von Andi R:
        Na Hauptsache, es geht wieder.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi R 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Andreas hat das "andere" rekonstruieren genommen.
kommt vor............
bodo m
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
ach so. Ja, mit der RMT auf das >Computer-Symbol< klicken, nicht auf den Ordner "Zeichnungen". Passiert.
Uli
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wusste nicht das es noch ein anderes Rekonstruieren gibt.
Aber jetzt weiß ich es ja
Andreas
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Uli: Das nächste mal les ich genauer. Könnt ja jetzt sagen der Azubi hat mich abgelenkt. Aber der kann ja auch nicht immer schuld sein  .
erstellt am: 20. Aug. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Andi,
na macht doch nichts, alles kann man gar nicht können/wissen.
Wenn wir alles wüssten, gäbe es das Forum nicht...
Uli
