  ELCAD
  Problem mit Server-Projekt Zurückstellen ...
Autor Thema:  Problem mit Server-Projekt Zurückstellen ... (1400 mal gelesen)
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Aug. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits!
Nach langer Zeit, steht ich auch mal wieder vor einem Problem!
Seit Kurzem benutzen wir jetzt auch die Funktion "Server-Projekt" Holen / Zurückstellen, aber leider gibt's dabei ein Problem!
1. Beim "Zurückstellen" ist es vorgekommen, dass das Projekt am Bearbeitungsort "nicht" gelöscht wurde und sich dann auch nicht mehr neu "Holen" lies!?!
2. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Projekt-Verzeichnisse am Serverpfad ja auf *.lck unbenannt werden und auch mit einem Schreibschutz versehen werden; und der Schreibschutz wird nach den "Zurückstellen" nicht entfernt!?! An den Rechten kann es nicht liegen, da dort jeder alle Rechte hat!!!
~Edit~
So, gerade wieder mal Problem "1" aufgetreten ... Habe jetzt Projekt 2x, einmal am Server-Patz mit .Pro und einmal in Bearbeitung mit .Pro ... beim Server-Pro gibt's eine "auslager.log", beim Bearbeitungs-Pro eine "auslager.inf" ... und ich kann jetzt weder Ablegen noch Holen ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 14. Aug. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 15. Aug. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
ich kann das so nicht nachvollziehn........
was heißt: "ist vorgekommen" ? funzt es manchmal, manchmal nicht?
tschüss aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Aug. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
ich kann das so nicht nachvollziehen........
Ja!?!
Beim ersten Holen und Ablegen hat's z.B. - bei diesen einen akt. Projekt jetzt - funktioniert, bis auf die Tatsache, dass das Verzeichnis am "Server" Schreibgeschützt ist ... ich habe den Schreibschutz händisch entfernt und dann das Projekt noch einmal geholt, nach dem (2.) Zurück kopieren hatte ich dann jetzt das Phänomen mit "am beiden Standorten" ist nun das Projekt vorhanden und beim Ablegen oder Holen kommt jeweils eine Fehlermeldung, dass dies nicht möglicht ist!?!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
also den schreibschutz hab ich dann auch, bei mir stört der aber
nicht.......kann keinen fehler feststellen.
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha ... Hmm, bei mir mokiert ELCAD sich aber damit ... werde mal Screenshots machen, aber erst am MO ... wir haben Heute einen Feiertag in Österreich!
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 15. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Fortelny 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
feiertag....schmäähhh
bin am montag an der hotline.... 0049-511-6103-120 hotline annahme
bodo m
