  ELCAD
  Arbeiten mit Klemmenpläne
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeiten mit Klemmenpläne (917 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 01. Aug. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich hab mal einige Grundsatzfragen zu dem Thema.
1. Wie lange darf das Klemmenplan erstellen ungefähr dauern bei dauert es ca. 10 Min.
arbeite nicht am Server aber das kann es ja auch icht sein oder?
2. Kann man das Teil irgendwie aufmotzen?
3. Gib es eine andere Art der Überarbeitung weil anscheienend das Modifizieren der Aderziele der Zeitfresser schlechthin ist
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
erstellt am: 01. Aug. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
gebe den Stapel mal als Ascii aus und hänge ihn hier mit ran.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 04. Aug. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli!
Sorry das es so übers wochenende gedauert hat bin am Freitag nicht mehr dazu gekommen.
Wie gibt man einen Stapel als Ascii raus?
Hab mal einfach nur die Aktionsliste hierhin kopiert
VERSION=2
PROJEKT=D:/ELCAD/Projekte/PFM
Anzahl Blätter = 228    ADD_SHEETS=Stromlaufplan| |<*>
EXECUTE=WIRE_INIT
EXECUTE=WIRING,2,CON,
EXECUTE=CALL_ALWIN mod_aderziele(auco:fileAktSheetsBatch,(""))
EXECUTE=KLPLAN,2,Listen| |Klemmen| |Klemmenplan| |1| |
FORMBLATT=TD_A3L_FORM_3L_M
KLPLAN_ERROR_LIST=CON,
ADD_LEISTEN=<*>,SORT BY LOCATION
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
erstellt am: 04. Aug. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
der Stapel ist völlig korrekt erstellt, da kann man wohl nichts mehr beschleunigen.
(Stapel als Ascii ausgeben geht so: Rechtsklick auf den Stapel im Tree / Anweisungsdatei / Schreiben )
Uli
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Idee hätte ich noch. Mit Elcad 7.4 kann man die Klemmenpläne ja automatisch erstellen lassen.
Wie und wie schnell das geht weiß ich nicht, hab es noch nicht getestet.
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dauert das nur bei mir so lang oder ist das standard
JAGEN&SAMMELN
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Das bedeutet ja nur da man von der Klemmenplanseite direkt in der Klemmeneditor kommt oder?
JAGEN&SAMMELN
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
das hängt sicher auch von der Netzwerkverbindung und von der Leistung des PCs ab.
Um vergleichen zu können, müsste man Dein Projekt mal auf einem anderen PC
laufen lassen.
Uli
erstellt am: 04. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Micki0815:
Hallo Gernot,
die neue Klemmenplan-Funktion habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich nur beschreiben,
was ich auf dem Workshop gesehen habe:
Der Klemmenplan wird nicht mehr per Stapel generiert, sondern wird automatisch im Hintergrund
erstellt, wenn Du im Plan etwas änderst. Du änderst also etwas im Stromlaufplan, wechselst
in den Klemmenplan, und die Änderung ist schon drin.
Irgendwas von einem "Regenerieren" habe ich auch noch im Gedächtnis, aber ich kann es gerade
nicht zuordnen. (?)
Uli
