  ELCAD
  Listenbearbeitung - Klemmenlisten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listenbearbeitung - Klemmenlisten (1260 mal gelesen)
MoDeM
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MoDeM an!   Senden Sie eine Private Message an MoDeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoDeM
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freunde
Ich habe wir ihr euch denke könnt ein Problem.
Und zwar wenn ich über die Listenbearbeitung eine Klemmenliste in die Zeichnung exportieren will
gibt es immer eine Fehlermeldung Fehler 5000
Fehler 5000 bedeute NO SUCH SYMBOL, was mir sagen soll das irgdnwelche
Platzhalter-Symbole aufgerufen werden die fehlen.
Wie finde ich jetzt raus um welche es sich handelt, oder gibt es ein
einfach Lösung für mein Problem ???
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Modem
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fehlt wohl das Zeilensymbol in der Symbilbibl., welches im Formblatt definiert wird
Bodo_M
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MoDeM,
jau.......das ist das symbol, welches im formblatt hinter code 2020
steht.
tschüss aus hannover
bodo m
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Strohli
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Aber kannst du bitte etwas genauer werden ich verstehe so noch nicht ganz.
DANKE
Modem
Bodo_M
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in deinem formblatt steht hinter code 2020 ein symbolname den elcad
nicht finden kann.
bodo m
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
ich glaube ich bin einfach zu blöd
ich finde kein CODE 2020 in meinen Formblatt auch nicht wenn ichs im Symbolbau öffne und Dialoge editieren bearbeite
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du vielleicht das falsche Formblatt am Wickel ?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
wenn du in der listenbearbeitung auf "liste exportieren in zeichnung" gehst,
dann hat das formblatt immer einen code 2020, deins auch, sonst käme die
meldung nicht.........
bodo m
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Alles klar! Dann hat mein Formblatt also einen Code 2020
aber leider hilft mir das nicht!!
Ich habs in Symbolerstellung versucht da gibts im Dialog kein Code 2020 in meinem Formblatt.
Wo kann ich diesen Code Ändern oder wie muss ich Änderen damit mein
Leiden ein Ende hat.
Bitte greift mir noch ein bisschen unter die Arme, weil ich es nicht blicke.
DANKE
MFG Modem
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was machst du denn genau? .......oder willst du machen?
wie heißt dein formblatt?
bodo m
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
ich will aus der Listenbearbeitung / Klemmenlisten raus
einen Klemmenplan erzeugen.
Dazu erzeuge ich eine Standart Liste, bearbeite sie und will sie dann
Exportieren in Zeichnung.
Das läuft auch suber bei Inhaltsverzeichnis und Stückliste aber eben nicht beim Klemmenplan.
Das Formblatt das ich verwende heißt: TD_A3l_FORM_SWB ,
aber auch wenn ich andere Formblätte für Klemmenpläne auswähle funzt das nicht. (über die Stabelfunktion gehts)
Beim Erzeugen kommt dann ständig der berüchtigte Fehler 5000 der mich unweigerlich zu CODE 2020 zu führen scheint.
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sowas dachte ich mir...........
in den listen, kannst du eine stückliste der klemmen erzeugen (klemmenliste) und
diese dann in eine zeichnung exportieren, das ist kein klemmenplan!
einen klemmenplan kannst du nur im stapel erzeugen!
das formblatt ist bestimmt für einen klemmenplan, nicht für die
klemmenliste.
bodo m
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
einen Klemmenplan kannst Du nur über die Stapelverarbeitung anlegen.
Aus der Klemmenliste heraus kannst Du z.B. eine Klemmenstückliste in
die Zeichnung ausgeben.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
zu spät herr kanz!
bodo m
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
zu spät herr kanz!   :D
Uli
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar die Herren!
Dann bin ich wohl gegen Windmühlen gekämpft!
Aber wie kann ich jetzt meine Klemmenleisten bearbeiten und dann
ausgeben lassen so wie ich es mir vorstelle ??
Ich bearbeite gerade ein projekt mit KKS und die Stapelfunktion
splitte mir alle KLemmleisten Aufgrund der unterschiedlichen Namen
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gehe zurück zur bad strasse, ziehe keine 4000 dm ein................
was willst du......klemmenplan oder klemmen stüli????
es ist aber beides leisten bezogen.......warum auch nicht?
bodo m
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Fans
Kann mir einer sagen warum Elcad meine Klemmleisten im Klemmenplan stückelt ??
z.B Seite1 X42 1-6
    Seite2 X42 7-22 usw.
was mache ich falsch das er sie nicht durchgenden bis Seitenende auflistet
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist vielleicht die Anzahl der maximalen Kabel pro Blatt erreicht?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine volle kabeltabelle...............zb
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
ohhhhh
bodo m
ps.  ULI geh jetzt endlich.......
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bodo, das muss schneller gehen...
ps mein Kaffee ist noch nicht leer, solange kann ich Dich noch ärgern.
Uli
MoDeM
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
nein Kabel sind noch nicht erreicht wie auch bei 6 Klemmen die auf der ersten Seite sind
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wieso nicht?! Wenn Dein Klemmenplanformblatt nur Platz für 6 Kabel hat...
Schicke doch Bodo mal das Projekt, der kann da schnell mal reingucken.
Uli
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 28. Jul. 2008 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoDeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr lieben,
das mit 6 Klemmen pro Klemmenplan hatte ich auch mal.
Das hing mit dieser kleinen Tabelle der Klemmentypen zusammen.
Max. 6 Einträge Code 2250.
Ich hatte im Code 2251 den Symbolnamen rausgenommen, da in dieser Liste auch bei Kabelwechsel der gleichen Klemmentyp nochmal eingetragen wurde usw.
Habe dann die Codnummern 2250 bis 2258 im Klemmenplan durch "0" ersetzt, dann hatte ich wieder mehr Klemmen auf einem Blatt.
Viele Güße
Hartmut
