 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Wie macht Elcad Querverweise V7.3.2 (1329 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist ein altes Problem wieder aufgetaucht und jetzt habe ich beschlossen, dem auf den Grund zu gehen. Ich habe ein Blatt, auf dem ich einen Querverweis per Drahtptential von B2 nach E7 mache. Nun kommt da leider kein Querverweis. Verschiebe ich den Pfeil E7 auf das nächste Blatt so wird auch ein Querverweis eingetragen. Also muss das Ganze ja was mit dem Suchalgorhytmus von Elcad zu tun haben. Gewöhnlich suchen solche Programme ja von links nach rechts und von oben nach unten. Jetzt meine Frage: Wie sucht Elcad? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, auf dem gleichen Blatt kannst Du nur Abbrüche benutzen, da Potentiale immer nur auf ein anderes Blatt verweisen können. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, ich habe z.B. CD_POT_W1D verwendet. Was muss ich anstatt nehmen? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Rob, zwei Symbole vom Typ 3 (Verbindungs-Abbruch). Die heißen CD_CON... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
matthias86 Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 09.11.2007 Elcad 7.5.0
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, dein Problem ist nicht der Suchalgorithmus, sondern der dass du das falsche Potential verwendest. Dein Symbol ist höchstwahrscheinlich Symboltyp 14 (Drahtpotenzial), dieses Symbol funktioniert allerdings nur zwischen 2 Seiten, nicht aber auf der selben. Das Symbol für deine Anwendung müsste Symboltyp 3 (Abbruchzeichen) sein, welches für unterbrochene Verbindungen innerhalb einer Seite ist.  @Uli: warst wohl schneller als ich, ich sollte wohl nicht wärnd dem Beitragschreiben in kurze Besprechungen geraten... ------------------ mfg Matthias [Diese Nachricht wurde von matthias86 am 16. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren -->
Ich spendiere Matthias  für die ausführliche und gute Antwort. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, danke für die Info. @Bodo: Wenn er das nächste Mal die Antwort vor der Frage hat stelle ich Ihn sofort ein! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: du hast dafür tatsächlich 2 minuten gebraucht
Das ist die geistige Verbundenheit, so von Franke zu Franke. Ich dachte mir, dass ich mal gucken sollte, ob der Rob nicht gerade was geschrieben hat. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
