  ELCAD
  Formblatt für Neue Zeichnung
Autor Thema:  Formblatt für Neue Zeichnung (1562 mal gelesen)
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Michmo an!   Senden Sie eine Private Message an Michmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michmo
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit ELCAD 7.4 und habe folgendes Problem:
Unter EXTRAS --> OPTIONEN --> PROJEKT --> ZEICHNUNGEN --> DEFAULTFORMBLÄTTER habe ich meine Formblätter eingetragen. Wenn ich nun eine neue Zeichnung anlege, wird immer das erste verwendet und ich muss das Formblatt dann tauschen, falls ich ein anderes nutzen will.
Und jetzt meine Frage:
Kann ich irgendwie das Formblatt beim Anlegen der Zeichnung auswählen, oder wenigstens den Formblatttyp, sodass dann das entsprechende Defaultformblatt genommen wird?
Michmo
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michmo,
willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1.) Das Formblatt der gerade geöffneten Zeichnung wird verwendet, wenn Du mit Rechtsklick
und "neue Zeichnung" das Blatt anlegst.
2.) Mit dem Kommando "BW" (Blattwechsel) kannst Du beim Anlegen einer Zeichnung das
Formblatt wählen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Der Tip mit BW ist echt super!
Wenn ich über rechtsklick auf den Ordner mit NEU --> ZEICHNUNG gehe, gibts keine Möglichkeit das Formblatt zu wählen? Und wozu lege ich die Defaultformblätter fest? Das ist doch dann völlig sinnlos, oder
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michmo,
dieses Default-Formblatt wird beim Formblatt-Tausch (ft) und beim Blattwechsel (bw) angeboten.
Es grüsst
Rolf K.
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es lässt sich ein Formblatt für Stromlaufplan festlegen. Die anderen Festlegungen sind für Folgedokumente wie Klemmenplan, Inhaltsverzeichnis etc. und werden bei der dortigen Ausgabe passend angeboten.
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Also irgendwie hab ich das Gefühl wir reden aneinander vorbei
Wenn ich z.B. in der Listenbearbeitung ein Inhaltsverzeichnis erstellen lasse und über DATEI --> EXPORT --> IN ZEICHNUNG gehe, werden mir alle Symbole vom Typ Formblatt angeboten unabhängig von den Einstellungen unter Defaultformblätter. Genauso sieht es aus, wenn ich ft oder bw nutze.
Kann es sein, dass mir eine Einstellung fehlt, mit der ich die Defaultformblätter aktiviere???
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du die Defaultformblätter unter Extras / Optionen / Benutzer oder / Projekt eingestellt?
Die Projekteinstellungen haben Vorrang.
Uli
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Einstellung hab ich alle unter Projekt gemacht. Unter Benutzer hab ich alle Vorbelegungen gelöscht.
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sehen eure Einstellungen unter STAMMDATEN --> ARBEITSWEISE aus?
Bei mir sind AUTO-STAMMDATEN und STAMMDATEN HABEN VORRANG aktiviert. Die beiden anderen Haken sind raus!!
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind im Menübaum auch die Haken bei [X]Zeichnung und [X]Defaultformblätter drin?
Uli
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja sind bei drin.
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Komisch, dann sollte es auch gehen. Mit den Einstellungen wird mir bei FT und BW
immer das Default-Formblatt angeboten.
Versuche es mal mit einer neuen ini-Datei, vielleicht hat Deine eine Macke:
- Elcad schließen
- im Ordner /USR/AUCO.7xx/  die Datei  aucotec.ini  umbenennen nach  aucotec.BAK
- die Datei  eclad.ini aus dem Ordner /USR/AUCO.7xx/BAK  nach  /USR/AUCO.7xx/ kopieren
- elcad.ini  umbenennen nach  aucotec.ini
- Elcad wieder starten
Gehts jetzt? Wenn nicht, kannst Du den Vorgang wieder Rückgängig machen, damit
keine Einstellungen verloren gehen.
Uli
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich recht überlege, wurde im Elcad bei der Ausgabe in Zeichnungen noch nie ein Formblatt
automatisch angeboten. Auch nicht, wenn bei den Defaults welche eingestellt sind.
Uli
Michmo
Dipl. Ing. (BA)
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mal ausprobiert. Hat auf den ersten Blick nichts geändert. In der 7.3.2 wird mir bei ft auch das Default angeboten(Habs gerade mal schnell ausprobiert). Bei der 7.4.0 wird mir sinnloserweise das aktuelle Formblatt zum tauschen wieder angeboten. Muss mir dann das neue selber suchen.
