  ELCAD
  Drehen von makros
Autor Thema:  Drehen von makros (803 mal gelesen)
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
Stehe mal wieder vor einem Problem:
Wir verwenden ein Symbol für Profibusstecker, ist hier die Terminierung abgeschaltet (OFF), so wird ein Makro eingesetzt welches die weiterführende Verbindung simuliert.
Das Symbol selbst kommt in der ursprünglichen Form, als auch gespiegelt vor. Jetzt möchten wir diesem Stecker-Symbol ein weiteres Makro verpassen, ein Bild welches ein Logo vom Profibus darstellt. Wird das Symbol jetzt jedoch gespiegelt, so ist auch dieses Bild gespiegelt. Zur einbindung der beiden Makros verwende ich Code 91.
Gibt es keinen (für mich versteckten) Befehl dieses Makro anzulegen sodass es sich verhält wie ein Text und nicht umgedreht wird?
Ansonsten bleibt mir nur das Symbol auch gespiegelt abzuspeichern, wobei ich dann allerdings noch ein zweites neues Symbol benötige um den simulierten Anschluss darzustellen, da dieser ja Mitgespiegelt werden muss.
Matthias
Bodo_M
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Matthias,
schau mal in der online-hilfe nach code 4016..........
tschüss aus hannover
bodo m
matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
schau mal in der online-hilfe nach code 4016.......... ;)
hatte ich auch schon gefunden... (jetzt kommt das aber)
code 4016 wirkt allerdings auf das gesamte Symbol, ein Makro muss jedoch gespiegelt werden, das zweite darf nicht gespiegelt werden
Matthias
[Diese Nachricht wurde von matthias86 am 15. Jul. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthias86 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab ich mir schon gedacht........sorry.....
bodo m
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matthias,
automatisch geht es wohl nicht, da man nicht abfragen kann, ob ein Symbol gespiegelt ist.
Du könntest aber eine Abfrage ins Symbol einbauen: "Makro spiegeln? (J/N)" und diese
dann weiter verarbeiten.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
