  ELCAD
  Vergleich ELCAD - EPLAN
Autor Thema:  Vergleich ELCAD - EPLAN (4802 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat Jemand von euch Erfahrung mit beiden Systemen. Ich bräuchte Infos welche Vor- , Nachteile EPLAN zu ELCAD hat.
Wir verwenden z.Zt. ELCAD und unsere neue GL möchte zur Vereinheitlichung unseres Unternehmens die CAD-Systeme der Tochtergesellschaften anpassen.
Servus,
nobbi64
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin)
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo nobbi,
die Frage kann man nicht beantworten, da es sich um 2 verschiedene Systeme handelt, die auch
ganz anders funktionieren. Da ein direkter Vergleich keinen Sinn macht, gibt es auch kein
besser/schlechter.
Wie bei BMW und Audi: Trotz unterschiedlicher Ausstattung sind beides schöne Fahrzeuge.
Als keiner Tip: Für jede Elcad-Lizenz mit Wartungsvertrag schenkt Dir Aucotec eine EngineeringBase-Lizenz.
Es fallen nur die Wartungsgebühren an. Dann hast Du 2 vollwertige Systeme zum Preis von einem.
Uli
 Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nobbi,
ich verwende beide Programme.
Im Vergleich P8 zu ELCAD finde ich beide Programme sehr gut. Bei ELCAD stören mich beim Symbolbau die Codenummern, die man halt kennen muss um damit zu arbeiten. Hat allerdings den Vorteil, dass man sehr flexible Symbole basteln kann. Mit der P8 habe ich noch nicht so viel gemacht um konkrete Vor- oder Nachteile zu benennen.
Bei einem Umstieg ist natürlich zu überlegen, wieviel Aufwand dahinter steckt (Stammdaten, Listen etc.)
Wie du ja in meiner Systeminfo siehst benutze ich mehrere Programme und wie so oft im Leben ist das beste System eine Mischung aus Allen!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre noch die Frage, welche EPLAN-Version im Einsatz ist.
Die P8 ist die neueste und sollte eher mit Engineering Base verglichen werden.
