 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Listen regenerieren (1683 mal gelesen)
Reinhard 52 Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 22.02.2007 ELCAD 7.3.0 SP4 ELCAD 7.4.0 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ! ! ! Habe ein altes Projekt (na ja, 2007) und mußte jetzt einige Änderungen nachführen. Bei Regenerieren der Stückliste stoppt das Programm mit der Fehlermeldung "ELCAD/AUCOPLAN funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist". Bei der Kopie vor der Änderung funzt alles noch normal. Bei einer Konvertierung in 7.3.2 gleiches Problem. ein verzweifelter Reinhard (weil ich morgen früh abgeben muß)
------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Iseli Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 15.07.2002 WinXP, ELCADpro 7.4.0 SP1
erstellt am: 01. Jul. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Hallo Ich versuche solche Probleme als erstes so zu lösen: 1. Sichheitskopie vom Projekt erstellen 2. Projekt regenerieren und nochmals neu auswerten Sollte das nicht zum gewünschten Erfolg führen schlage ich vor: 1. Sichheitskopie vom Projekt erstellen 2. Neues Projekt erstellen, transpro (sofern verwendet) und ev auch projekt.ini vom defekten ins neue Projekt kopieren. Alternativ kopiere ich auch Projekte mit geleichen Einstellung, lösche alle Zeichnugen raus und kopiere dann alle Zeichnungen aus dem fehlerhaften Projekt rein. 3. Auswerten und Listen erzeugen Banal aber meistens hilft's. Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Hinweis. In der Zwischenzeit habe ich das Problem gefunden und gelöst. 4 Seiten waren (warum auch immer?) defekt! --> löschen und aus der Sicherheitskopie (welche ja funktionierte) wieder reinkopiert, alles überprüft, ausgewertet, geplottet, FERTIG. Kann jetzt beruhigt meinen Arbeitstag beschließen. Gute Nacht Reinhard
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem hat sich ja Gott sei Dank erübrigt. Aber ich bin neugierig: Zitat: "ELCAD/AUCOPLAN funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist".
Was ist diese Fehlermeldung? Wer wird sich da bei mir melden? Woher haben "DIE" meine Telefonnummer oder meine E-Mail-Adresse? Oder kommt der Lösungsvorschlag direkt ins ELCAD? Wann wird das sein? Muß das Programm solange geschlossen bleiben? Fragen über Fragen, geheimnisvoll, glaubt ihr nicht! Servus Reinhard
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
Diese Meldung kommt nicht von ELCAD. Das Programm ist offensichtlich wegen der defekten Blätter abgestürzt. Irgendeine Software liefert dann diese Meldung. Üblicherweise sind dies Entwicklungssoftware oder Debugger. Die Standard Windows Meldung ist die mit "senden / nicht senden".
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
hallo Reinhard, einer petzt doch immer......wenn du deine meldung bei google suchen läßt, bekommst du einige tausend eintäge. ich hatte sie vorher noch nie gesehn. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, wie?! Da kommt kein Aucotec-Elcad-Techniker und löst das Problem? Der hier wäre klasse:  Mein Name ist Bootsmann... Pelle Bootsmann. Die Apfelschorle gerührt, nicht geschüttelt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, dann ist der Verdächtige ja entlarvt. Er heißt Vista und kommt von Microsoft. Werde zur Sicherheit meinen Namen, meine Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse ändern. Schade, war so schön hier in Wien. Servus Reinhard ------------------ Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reinhard 52
