  ELCAD
  Klemmennummer automatisch gleiche Nummern geben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmennummer automatisch gleiche Nummern geben (1154 mal gelesen)
PSG
Sehen Sie sich das Profil von PSG an!   Senden Sie eine Private Message an PSG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSG
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Funktion, wie man alle Klemmennummern einer Klemmleiste gleichsetzen kann, um sie dann im Klemmeneditor neu zu
nummerieren, und zwar von vorne nach hinten durch den Schaltplan.
Die Sortiernummern der verschiedenen potentiale sind gleich.
erstellt am: 01. Jul. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo PSG,
wenn Du mit Elcad 7.4.x arbeitest, kannst Du per Texte tauschen in den Typ-7-Symbolen
den Code 21 (Klemmennummer) entfernen.
Dann wählst Du Extras / Optionen / Projekt / Automatik / Klemmen / Haken bei "Klemmennummer automatisch"
und wertest das Projekt neu aus.
Vor solchen Aktionen immer eine Sicherheitskopie des Projekts anlegen!
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
PSG
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
an die Funktion hatte ich schon gedacht, aber er wendet es bei allen Symbolen des Typ 7 an, auch bei meinen Stecker die ich nicht ändern möchte. Ein Begrenzung auf gewisse Leisten währe schön.
PSG
erstellt am: 02. Jul. 2008 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo PSG,
dann bleibt nur noch die folgende Möglichkeit:
- lege eine Klemmenliste an (mit Code 1, 2, 3, 4, 21)
- lösche in der Klemmenliste alle Klemmennummern
- das Projekt rücksetzten (nur zurückgesetzte Klemmen können 'automatisch' überschrieben werden)
- Klemmenliste wieder öffnen
- mit "Extras / Automatik / Zeichnungen anpassen" die gelöschten Klemmennummern in die Klemmen übertragen
- In die Zeichnungsbearbeitung wechseln und Zeichnung schließen
- Extras / Optionen / Projekt / Automatik / Klemmen / Haken bei "Klemmennummer automatisch"
- Projekt auswerten
- danach evtl. bei Bedarf das Projekt einfrieren
Gutes Gelingen. (Habe es eben getestet, es funktioniert)
Uli
PSG
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielen Dank, es funktioniert.
PSG
