  ELCAD
  Projekte aus V 7.3 in V 7.4 öffnen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte aus V 7.3 in V 7.4 öffnen (1377 mal gelesen)
htcmagician
Sehen Sie sich das Profil von htcmagician an!   Senden Sie eine Private Message an htcmagician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für htcmagician
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ein Projekt das mit ELCAD 7.3 (glaube ich) erstellt wurde mit dem kostenlosen ELCAD 7.4 Demo/Viewer das ich auf der Homepage heruntergeladen habe öffne, fordert mich das Programm dazu auf das Projekt zu konvertieren. Wenn ich das mache kann der Zeichner dieses aber nicht mehr öffnen oder? (da er nur 7.3 hat) Wenn ich der Konvertierung nicht zustimme kann ich das Projekt mit dem 7.4 Viewer auch nicht öffnen. Gibt es eine Möglichkeit das Projekt trotzdem mit 7.4 zu öffnen oder brauche ich die Version 7.3? Wenn ja gibt es diese noch als DOwnload ?
htcmagician
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo htcmagican,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen, viel spass und
viele neue erkenntnisse.
du hast das schon richtig erkannt. warum mußt du denn zurück,
schick ihm eine kopie und bleibe auf 7.3, verändern kann er doch
eh nix...........
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum. (haha erster erster.)
Wenn es sich nur um ein oder ganz wenige Projekte handelt so kannst du folgendes machen lege eine neues Projekt in 7.4 an und kopiere über Stapel (Bearbeiten->Zeichnung kopieren->mehrfach) alle Zeichnungen aus dem 7.3 Projekt hinein. Dann kannst du sie auch ansehen ohne es zu konvertieren.
mfg Steffen
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
Verdammt Bodo,
irgendwann bin ich mal schneller als du.
Bodo_M
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
bodo m
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das Projekt nur ansehen möchtest, warum machst Du dann im Windows Explorer nicht einfach eine Kopie vom bisherigen Projekt und öffnest dieses mit der 7.4 inkl. Konvertierung????
Solange Du nichts dran ändern musst, ist das doch die einfachste und schnellste Lösung.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jun. 2008 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für htcmagician 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo htcmagican,
installiere die richtige Elcad-Version von der CD des Zeichners.
Es läuft ohne Lizenz automatisch als Viewer.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
