  ELCAD
  Bild vom Artikel beim auswählen ansehen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild vom Artikel beim auswählen ansehen (1187 mal gelesen)
Reparatur
Sehen Sie sich das Profil von Reparatur an!   Senden Sie eine Private Message an Reparatur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reparatur
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte wenn ich einen Artikel auswählen, ein Bild vom Artikel sehen damit ich weiss das ich den richtigen ausgewählt habe.
Als Beispiel wir haben unterschiedliche Endschalter mit Rollenbetätigung, die in der DABA zu beschreiben ist nicht ganz leicht. Besser wäre es für mich ich würde ein Bild sehen somit ich weiß das der den ich auswähle der richtige ist.
Irgendwie soll es ja mit den Code 5030-5035 gehen, ich habe es bisher nur so hinbekommen dass ich das Bild sehe wenn ich denn entsprechenden Dialog im Symbol ancklicke. Kann mir da jemannd weiterhelfen, das ich dieses Bild schon bei der Artikelauswahl sehe....
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reparatur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Reparatur,
ich freue mich, dich im elcad forum zu brgrüssen, viel spass und
viele neue erkenntnisse.
die codes 5030 - 5035 funktionieren, wenn die symbole auf der
zeichnung sind, nicht in der artikelauswahl.
tschüss aus hannover
bodo m
Reparatur
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
erst mal vielen Dank.
Jetzt zu meiner Frage, gibt es vielleicht eine
andere Lössung um die Artikel Bildlich sehen zu können...?
Bodo_M
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reparatur 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in der auswahl nicht.......
bodo m
