  ELCAD
  Bildaufbau
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildaufbau (1044 mal gelesen)
miSo
Sehen Sie sich das Profil von miSo an!   Senden Sie eine Private Message an miSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Euch!
ich hab ein kleines Problem:
seit der Version 7.4 ist bei mir der Bildschirmaufbau
leicht zeitversetzt.
d.h die Toolbar wird sichtlich von links nach rechts aufgebaut
(wie wenn der Rechner zu wenig Leistung hätte....)
auch wenn ich den "cool - look" ausmache...
mit dem SP1 ist auch net besser geworden..
der Rechner:
HP Compaq 8510w (Laptop)
Intel Duo 2,2Ghz
2GB Ram
Nvidia Quadro FX570M
gibts da eine Lösung?
Greeds Woif
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Wolf,
es gibt da keinen grundsätzlichen fehler.....hast du es mal mit einer
vollinstallation probiert?
tschüss aus hannover
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jun. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
hast Du schon mit dem Windows Task Manager die Belegung des Arbeitsspeichers durch die gleichzeitig laufenden Programme überprüft?
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Wolf,
ein kollege von mir hatte noch eine idee: mag es sein, daß du eine
3d grafikkarte einsetzt? wenn ja, versuch mal das teil "low level"
zu betreiben, elcad braucht das nicht aber die karte ist dennoch
damit beschäftigt........
bodo m
miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bodo
also die 7.4er Version ist die einzige auf dem System (WINXP Sp2)
--> da kann man ja nur eine Vollinst. machen oder?
kann man im Nachhinein noch checken ob die Vollversion inst. ist?
@Rolf
also Elcad zieht ca 30mb Arbeitsspeicher
insgesamt sind bei mir so 600mb belegt
Cpu Auslastung bei ca 2.5%
Greeds Woif
miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bodo
ja das ist eine 3d Grafikkarte!
(keine schlechte..)
also dürfte keine Problem für ELCAD sein..
und solch eine Einstellung mal finden....
also du glaubst dass es  mit der Graka zusammenhängt?
Greeds
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja könnte sein, ich glaub das gern, daß es keine schlechte ist -
aber eben für 3d anwendungen. elcad ist da einfach zu genügsam...
bodo m
miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bodo
also ich habe die gleichen Einstellungen übernommen wie füs AUTOCAD
verwendet werden.
auch für div. anderen CAD Programme sind die Einstellung gleich
(HICAD, CADdy++, IronCAD,..)
die Graka oder der Laptop wäre ja für CAD Anwendungen, und die Nvidia hat für solche Programme die "optimale" Einstellung
und für ELCAD (alwin.exe) hab ichs auch so eingerichtet.
schneller ist das Programm zwar geworden, aber die Toolbar baut sich trotzdem noch bis zu 4mal von links nach rechts auf (1 mal beim verlassen der aktuellen Zeichnung und max 3 mal beim der neuen Zeichnung....)
k.a. was/warum..
Greeds
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von miSo:
Hallo miSo,
das Problem hatte ich letzte Woche mit meinem neuen Laptop auch. Geholfen hatte bei mir,
die Hardwarebeschleunigung der GaKa um eine Stufe herunter zu drehen, dann war es weg.
P.S. Ich glaube, ich habe genau das gleiche Laptop.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Uli
jup so einen ähnlichen
und ja das hilft!
@Bodo
das war auch das was du mir geraten hast!
nur hab ich net glei gefunden!
thx an alle!!
Bodo_M
erstellt am: 17. Jun. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miSo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
na super.......die einstellmöglichkeiten, der karten sind zu
unterschiedlich.....grafikbeschleuniger wird immer wieder gern
genommen......
bodo m
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kennst mein Schleppi?
Uli
miSo
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Uli
naja persönlich nicht
aber er dürfte in der gleichen Liga spielen
(mit ner  Nvidia 8600Gt Graka,..)
und einen 910N/912N Monitor hast auch vor dir stehen....
Greeds Woif
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Woif,
das Bild ist von meinem Rechner zu Hause.    Das Schleppi ist noch so neu, dass ich
noch gar nicht weiß, was für ein Typ das ist. Muss ich morgen mal genau gucken.
Uli
erstellt am: 18. Jun. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HP Compaq 8710W. Also wirklich fast gleich.
Uli
