  ELCAD
  Projekte in 7.3.0 aus 3.5
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projekte in 7.3.0 aus 3.5 (966 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen;
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein altes Projekt 3.(irgendwas) auf die 5.8 hochkovertiert. Soweit kein Problem. Nach anpassen der Symbol- und Translatedateien läuft das Projekt auf der 5.8 einwandfrei.
Wenn ich jetzt aber dieses Projekt auf die 7.3.0 konvertiere (egal ob Sammel- oder Einzelkonvertierung) ist es einfach leer.
Kennt Jemand dieses Problem ?
nobbi64
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen. (C. Chaplin)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 09. Jun. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobbi64,
was heisst leer? Keine Dateien mehr im Projektordner oder wird im Zeichnungs-Tree keine Zeichnung angezeigt?
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 09. Jun. 2008 editiert.]
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zeichnungs-Tree im Projekt ist jungfäulich wie bei einem neuen Projekt.
Wenn man mit dem Explorer den Projektpfad öffnet sind jede Menge Zeichnungsdateien vorhanden incl. bmk.* , projekt.ini , protokol.auc etc.
Hilft das weiter ?
nobbi64
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
normal funzt das........wenn der tree leer ist:
Test(tree,1)............
tschüss aus hannover
bodo m
ps. in der kommandozeile, lege dazu eine neue zeichnung an.
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überschwengliche Begeisterung. Das hat wirklich gefunzt.
Kannst du mir noch erklären was ich da gerade gemacht habe ?
nobbi64
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 10. Jun. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast die interne Zeichnungstabelle gefüllt.
Die war falscherweise nach der Konvertierung leer.
Geht auch mit Projektcheck
