  ELCAD
  Automatsiches Routen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatsiches Routen (1968 mal gelesen)
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das automatische Routing / Verbinden im Elcad 740 ist ja supi gut, aber was
muss ich gleich noch mal drücken, wenn ich es einmalig deaktivieren / abbrechen
will?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
zeichnung schliessen, exttras, optionen, benutzer, automatik,
verbindungen...........ausschalten.........
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
nicht Dein Ernst oder?    Es gibt keine Taste, die ich drücken kann,
um bei einem Symbol ein mal nicht automatisch zu verbinden? Es geht
wirklich nur ganz oder gar nicht?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6 mal "C" drücken ...
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
.....oder 6x "c" drücken, das dann aber bei jedem symbol, welches du platzierst.
bodo m
ps. sorry, "einmalig" habe ich überlesen...........
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle,
Hallo Bodo,
ja genau sowas. Lässt sich für die Zukunft vielleicht auf eine bestimmte
Taste legen? Eine Taste "diesmal autom. verbinden abbrechen".
Noch eine Frage: Wo/Wie stelle ich den Stift und die Linienart für dieses
automatische verbinden ein? Bei den Tasten "S" und "L" passiert nix.
Vorschlag/Idee:
1x ESC drücken => Automatisches Routen aus
2x ESC drücken => Symbol-Platieren Ende
"S" => Verbindungs-Stift
"L" => Linientyp
Uli
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
War die Idee so schlecht?
Wen ich auch frage, das automatische Routing wurde deaktiviert, weil man es für
einzelne Symbole nicht "schnell mal" deaktivieren kann.
Mir gefällt die Funktion echt gut, aber wenn ich auf einer Zeichnung immer wieder
6xC drücken muss, werde ich sie -leider- auch deaktivieren müssen.
Schade um die echt schöne Funktion. Sehr gute Idee, aber die Umsetzung... Naja...
Uli
DMa
MSRL Projektleiter / ELCAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von DMa an!   Senden Sie eine Private Message an DMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DMa
ELCAD - Immer aktuellste Version seit V3.5
... und das über 30 Jahre!
erstellt am: 05. Jun. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben diese Funktion bei uns auch generell ausgeschaltet, da unsere Benutzer überfordert waren.
Vielleicht schalten wir die Funktion mit der Version 7.5 wieder ein, wenn die Funktion einfacher bedienbar ist. Aucotec arbeitet da sicher daran ...
Daniel
[Diese Nachricht wurde von DMa am 05. Jun. 2008 editiert.]
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann diese Funktion ja auch mit c aufrufen wenn diese in den Optionen ausgeschalten ist. Vielleicht ist das ja besser.
Die Linienart und der Stift wird an die Verbindungen angepasst an die angeschlossen wird.
mfg Robert
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorschlag von mir :
  • Ab- und Anschalten der Funktion mit Control-C
  • Freischalten von S (Stift) und L (Linienart)
  • Linienart und Stift wird beim Anschluss an eine Verbindung von dieser übernommen
  • Linienart und Stift wird beim Anschluss an ein Symbol durch S und L gesteuert
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Jun. 2008 editiert.]
erstellt am: 10. Jun. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
das klingt sehr gut...
Ginge zum Ab- und Abschalten auch nur eine Taste? Also statt STRG-C die Leertaste
zu Beispiel. Macht weniger Finger-Verknotung.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Die Leertaste ist schon belegt.
Frei sind noch G I J K N O Q T U V Z.
Suche Dir eine aus.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Uli....das ist nun wirklich ein einmaliges angebot.......
das gibt es wohl auch nur im elcad........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
@Uli....du weisst sicher auch warum wir das machen.....
einer hat garantiert etwas an der taste auszusetzen, wir können
dann sagen.....tja....der Kanz........
bodo m
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Hallo Bodo,
wow, das ist ja ein tolles Angebot.
Die Leertaste ist schon belegt. Frei sind noch G I J K N O Q T U V Z.
Nehme ich jetzt U für Uli, oder K für Kanz?
V finde gut, weil es genau neben C liegt, das kann man sich gut merken.
Hat noch jemand eine bessere Idee?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
nichts gegen u oder k.......leider liegen sie ungünstig, finde ich.
bodo m
erstellt am: 10. Jun. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
das mit dem U und K war auch nur ein Ulk. Hatte ja noch geschrieben, dass V mein Favorit ist, da es genau neben dem C liegt.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
machen wir es doch so: wer bis freitag den 13.06. kein veto gegen
das "v" eingelegt hat, möge für immer schweigen!
das "v" wird dann als das UKanz kommando in die elcad geschichte
eingehen.........
bodo m
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lege kein Veto ein, finde den Vorschlag gut.
Muss dann aber auch in der Elcad Hilfe als UKanz Kommando hinterlegt werden  .
Andreas
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
am freitag den 13.
Hallo Bodo,
ginge auch Montag der 16.? Dann ist es gleich noch (m)ein Geburtstagsgeschenk.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 12. Jun. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
also ich fand freitag den 13. gar nicht schlecht.......aber ok, auf
den wunsch eines einzelnen moderators........einsendeschluß
montag der 16.
bodo m
Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu spät.
Am Mittwoch, den 11.6. bereits mit "V" implementiert.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 12. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tzzzzzzzz
ok.....offiziell ist es aber erst ab montag 16.06......
bodo m
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das gibt es wohl auch nur im elcad........ :)
Allerdings!
"Let's make engineering easy!"
Uli
erstellt am: 12. Jun. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann bitte morgen am Freitag wieder ausbauen, und Montag wieder einbauen.
Uli
