  ELCAD
  Auswerteprotokoll filtern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Auswerteprotokoll filtern (785 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
wenn man mit dem Projekt fertig ist und abschließend
noch einmal alles auswertet, besteht die sinnvolle
Möglichkeit, sich das Protokoll der Auswertung in eine
Datei schreiben zu lassen.
(Nach Betrachtung des Dateiinhalts stellt man dann meist
fest, dass noch einige Fehler ausgebessert werden müssen)
Der schlaue ALWIN will zeigen wie fleißig er war
und schreibt alles in die Datei.
Die fehlerhaften Stellen muss man dann mühsam suchen.
Jetzt meine Frage:
Gibt es eine Einstellmöglichkeit nur die Fehler zu protokollieren ???
(ELCAD 7.2.1)
Danke im voraus !!
Dete
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
du hast doch die möglichkeit, in der projekt-konfig, "automatik",
"auswerten", eine "Fehlerliste" einzuschalten............
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal.......
danach findest du, bei geöffneter zeichnung, unter "Extras"
den punkt "Fehlerliste"........
bodo m
Dete
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bodo,
ja, ich will ja die Fehlerliste haben, aber in der Datei stehen nicht nur
die Fehler, sondern sind auch die 40.000 Blätter aufgeführt,
die ALWIN klaglos ausgewertet hat.
Da das immer Zweizeiler sind und die Fehlermeldungen mindestens drei Zeilen
haben, habe ich die Möglichkeit ein VBA Script zur Filterung zu schaffen.
Aber oft haben die großartigen Entwickler so etwas schon eingebaut und
man weiß es nur nicht ..... deshalb meine Frage !!
Danke sagt Dete
