  ELCAD
  Objektfenster auf anderen Monitor?
Autor Thema:  Objektfenster auf anderen Monitor? (1498 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ist es möglich das Objektfenster auf einen anderen Monitor zu bringen? Mit den andern "gedockten" Fenstern ist das ja kein Problem.
Danke für die Tips
kaule
the shufting operator
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaule,
ab Elcad 7.5 soll man das Objektfenster auch abtrennen und einzeln verschieben
können. Momentan bleibt nur ziehen / schieben bis es passt, und dann speichern.
(Zeichnung schließen / Ansicht / Arbeitsbereich / Speichern)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli für den Hinweis.
Mist!
Das Objektfenster nimmt doch sehr viel Platz auf
dem "Zeichnungsmonitor" ein. Die Zeichnung könnte eine vernünftige Grösse haben, wenn alle anderen (Navigations-)Fenster auf eine anderen Bildschirm verschoben werden könnten, oder die Zeichnung selbst auf einem extra Monitor dargestellt werden kann.
CUSee You
kaule
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Kaule,
also mit dem Ziehen des Fensters kannst Du das Objektfenster in den zweiten
Bildschirm schieben, und die Ansicht so abspeichern. Beim nächsten Öffnen
wird die Ansicht automatisch wieder geladen. Es geht also schon.
Uli
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli,
jetzt hab ich's so gemacht. Nicht ganz so konfortabel wie bei E-Plan, aber es ist zumindest möglich.
U's sind unterwegs.
CUSee You
kaule
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ab Elcad 7.5 ist es dann auch so kompfortabel. Ich bilde mir düster ein,
dass das früher schon mal ging. In Elcad 7.1 oder 7.2? Weiß ich nicht mehr.
Uli
