  ELCAD
  Bearbeitungsdatum des Blatts feststellen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsdatum des Blatts feststellen (1220 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Verdrahtungskünstler,
es ist zwar noch Wochenende, aber im Gehirn eines
ELCADers gibt es Regionen, die nie Feierabend haben.
Ihr kennt das sicher.
Jetzt meine Frage:
Kann man mit einfachen Mitteln feststellen, wann ein Blatt
Ich habe nämlich gerade so elegant mit Eurer Hilfe die Kabel
erneuert und müsste allen veränderten Blättern, möglicht über
das Zeichnungsverzeichnis einen Revisionseintrag geben.
(Ich muss zugeben, dass mir hier zum automatisierten Tun
- da gibt es sicher einiges - das knowhow fehlt)
Da es ein Projekt ist, wo sich mehrere Firmen mit unterschiedlichen
Formblättern produziert haben, ist "Handbetrieb" auf höherem Niveau
sowieso nicht verkehrt.
Im voraus vielen Dank
Eine angenehme neue Woche wünscht
Dete
Dete
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergessen:
Aktuelle Version 7.2.1
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 18. Mai. 2008 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete,
ich fürchte ausser dem Datum im Formblatt gibt es keine Möglichkeit festzustellen, wann ein Blatt zuletzt bearbeitet wurde.
Es grüsst
Rolf K.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
na ja es gibt da eine Methode nur ob die wirklich schneller ist hängt von deinen Fähigkeiten ab. Da ELCAD ein Fileorientiertes System ist und dadurch jede Zeichnung eine eigene Datei ist kannst du auch im Explorer auf das Projektverzeichniss gehen und dir die Ausführlichen Eigenschaften anzeigen lassen da gibt es denn Punkt "zuletzt geändert" da wird das Datum der letzten Änderung angezeigt wenn du danach sortierst kannst du die Blätter herausfinden die zuletzt bearbeitet wurden. Die sind aber als ELCAD interne Zeichnungsnummern angelegt um diese dann deinem Projekt zuzuordnen gibt es in ELCAD den Befehl " BV " (Blattverwaltung) Da kannst du dann die Zuordnung der ELCAD Zeichnungsnummern zu deinen Projektbezeichnungen herstellen.
Ob die Methode wirklich schneller ist hängt von den umgebenden Pararametern ab. Je größer das Projekt und je weniger Zeichnungen du suchst umso schneller ist diese Lösung gegenüber dem suchen in ELCAD.
Dete
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Rolf, lieber Steffen,
danke für Eure Hinweise, wenn sie diesmal
auch nicht so hilfreich waren, wie gewohnt.
Alles geht eben nicht.
Den Vorschlag von Steffen werde ich aufgreifen.
Nochmals vielen Dank
Dete
erstellt am: 19. Mai. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
wenn es "nur" um die Kabel geht, kann Dir geholfen werden. Gebe die
Aderliste (in der Kabelplanung) aus. Wenn in der Struktur der Code
10 eingebaut ist, kannst Du die Querverweise aller Adern sehen.
Somit weißt Du, wo die geändeten Adern liegen. Vorher natürlich alle
nicht geänderten Kabel aus der Liste löschen bzw. rausfiltern.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Dete
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für den Tip.
Funktioniert !!!!
Prima !! Super !!
Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde,
wär's nicht mehr auszuhalten.
Dete
