 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Alle Kabel im Proj. ändern (761 mal gelesen)
Dete Mitglied
 Beiträge: 221 Registriert: 23.06.2003
erstellt am: 16. Mai. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Experten der kunstvollen elektrischen Verbindungen, ich muss in einem größeren Projekt sämmtliche Kabel "erneuern". Aus NSSHÖU-O 2x1,5 wird beispielsweise NSSHÖU-J 3x1,5. Ich bin schon soweit, dass ich im Kabeleditor nach NSSHÖU-O 2x1,5 gefiltert habe und nun Kabel für Kabel über die Funktion "ändern" ändere. Das ist schon besser. als in den Plänen selbst zu agieren. Gibt es nicht noch eine elegantere Methode ?? Danke in voraus ! sagt Dete (der Euch schon lange in Ruhe gelassen hat)
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dete, Du kannst in der Liste die Zelle mit der Artikelnummer auch einfach nach unten ziehen wie im Excel, dann wird die ArtNr in die anderen Zellen übertragen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Dete Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Cadperten, man kann immer davon ausgehen, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wenn es darum geht stumpfsinnige Arbeit zu vermeiden. In ELCAD ist das oft der Fall, man muss nur wissen wie... An Bodo und Uli herzlichen Dank. Ich habe immer Bedenken, denn ich in gefilterten Tabellen etwas nach unten ausfülle. Auch in Excel ! Vielleicht ist es besser, nicht zu filtern sondern die Spalte Artikelnummer zu ordnen, damit man seine "Umwandelkandidaten" zusammen hat. Ich werde es probieren. Ein schönes Wochenende wünscht Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
hallo Dete, wenn du zuerst eine kopie von dem projekt machst, wird es ,nach "murphy", einfach nur funzen......wenn du keine hast, ist mit grosser sicherheit alles hinn......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, keine Kopie gemacht und es funzt trotzdem. es ist ein Traum ... wenn Alwin es so macht, wie man es sich wünscht !! Wieder eine Forumantwort, die ein paar Stunden Arbeitszeit gespart hat. Danke nochmals und ein schönes Wochenende Dete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete
