  ELCAD
  Zu Lösche alles
Autor Thema:  Zu Lösche alles (704 mal gelesen)
HDamm-Kauven
Sehen Sie sich das Profil von HDamm-Kauven an!   Senden Sie eine Private Message an HDamm-Kauven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
mir ist da was aufgefallen.
Inhalt einer Seite Löschen mit "LA", direkt danach Formblatt editieren und Blattbenennung ändern z.b. auf Reserve.
Im Tree bleibt die alte Blattbenennung stehen. Da hilft kein F5, kein Projekt verlassen, nix...
Erst nochmaliges Formblatt bearbeiten und Tree kann aktualisiert werden.
Das klappt so bei der 7.3.2 und auch bei 7.4 Demo.
Benutzt man zum Löschen "LF" klappt die Anpassung im Tree wie es sein sollte.
Viele Güße
Hartmut
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HDamm-Kauven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
dieser Fehler ist bereits bekannt und wird in der 7.5 behoben sein.
Umgehung :
Nach dem Kommando "LA" nicht direkt das Formblatt editieren,
sondern die Zeichnung über den Tree neu laden und erst dann das
Formblatt bearbeiten.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HDamm-Kauven
Elcad 7.40
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die Antwort.
Wenn ich dran denke nehme ich ja "LF", dann gehts.
Viele Güße
Hartmut
