 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftdarstellung Elcad >=7.3.1 (1702 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann sein, dass es meine Augen sind, aber..... Ich habe den Eindruck, dass seit paar Tagen die Schrift im Elcad >=7.3.1, d.h. ich verwende als ODBC-Datenbank Excel, unter aller Kanone aussieht. Man kann am Bildschirm kaum was lesen. Es wird erst deutlicher, wenn man unverhältnismässig groß zoomt. Kann dies durch irgendein Windows XP Update kommen? Was anderes wurde nicht geändert. Keine neue Hardware, nix. Die Darstellung im Elcad 7.3.0 zum Beispiel ist völlig unverändert. Gruß Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Werkschutz, mir ist nichts ähnliches aufgefallen. Bei mir sind auch alle Windows-Updates installiert, benutze ODBC-Translate und habe mal mit dem Font-Switch durch alle Schriften geklickt. Alles wie immer. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 30. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, ich verwende Windows Fonts. Es gibt eine, die nennt sich ISOCPEUR. Die sieht exakt wie die alte ELCAD-Schrift aus. Die verwende ich aber schon die ganze Zeit und genau die war auch immer gut lesbar. Ich hab mal eben 7.4.0 auf Elcad-Schrift umgestellt und Vergleichsscreenshots gemacht. Die Ausschnitte sind sehr klein, aber so sieht halt die Arbeitsflächte gewöhnlich immer aus. Soll ja realistisch wirken. Man sieht ganz gut den Unterschied bei den Nullen, dass die Elcad-eigene Schrift besser dargestellt wird. Ich kann das aber so nicht eingestellt lassen wg. Russisch, Tschechisch usw. was ich sehr oft liefern muss. Gruß Werkschutz
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Werkschutz
Hallo Werkschutz, mit dem Font ISOCPEUR habe ich das Problem nachgestellt, komme aber insbesondere bei der Null zum gegenteiligen Ergebnis. Warum, weiß ich auch nicht. Der Font ISOCPEUR ist meines Wissens nach kein Font der automatisch bei Windows vorhanden ist. Bei mir wurde er durch AutoCAD eingeschleppt. Hast Du ggf. ein neues AutoCAD eingespielt ? Meine isocpeur.ttf ist vom 2.12.1998 ! ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine ISOCPEUR ist vom 12.11.2004. Wie die da aufs System kommt...keine Ahnung. Habe zwar so nen neuen DWG-Viewer von AutoDesk drauf, aber die haben ja eigentlich einen eigenen Schriftenordner dabei. Ich muß mal sehen, ob ich irgendwo eine "alte" ISOCPEUR habe. Ansonsten müsste ich Dich vielleicht mal bemühen ;-) Gruß Werkschutz
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, habe die alte ISOCPEUR gefunden. Installiert und siehe da, es passt wieder alles. Also den zeitlichen Zusammenhang mit dem DWG/DXF-Viewier könnte ich jetzt nicht bestätigen. Aber gut, von allein installiert sich sowas ja nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. Mein Augenlicht wird es Dir sogar noch mehr danken ;-) Gruß Werkschutz ------------------ --------------------------------- Ist Spannungsabfall RoHS-konform? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
