| | |  | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: prg -> Script, geht das (2132 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich ein compiliertes Script hier habe, von dem ich aber keinen Quellcode habe, kann man da draus wieder ein Script erstellen/decompilieren? ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, wenn Du das prg mit einem Texteditor öffnest, kannst Du noch einige nicht kompilierte Teile erkennen und daraus ein neues Script ableiten. Oder beim Ersteller nachfragen, ob er den Quelltext heraus gibt. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Ups, wie ich feststellen mußte, habe ich dach den Quellcode hier :-) Nur leider macht das Script nicht meht das was es soll (komisch). Eigentlich hat Rolf mir das Script mal geschrieben, um zu ermitteln, welche Projekte in einem Pfad liegen und mit welcher Version sie das letzte mal geöffnet wurden. Vielleicht kann sich ja mal jemand hier das Script angucken, was da nicht stimmt. Was absolut super wäre eine Ergänzung um eine Rekursion. So das man nur noch das Hauptverzeichnis angibt, und das Script schaut auch in den Unterverzeichnissen nach und erstellt zu eine komplette Liste aller Projekte. Vielleicht hat ja jemand Lust und Zeit sich dem Script anzunehmen. Hier mal der Quellcode, den ich hier noch liegen hatte:
Code: mainchar pfad[160]; char pro[500][32]; fptr fp; short anz,isda; short i=[1]; get ge_path(pfad); ed var ("Suchen in:","pfad","such (pfad)","","?"); file get_all (pfad,"*.pro",[0],[1],anz,pro); exist pro (isda,".","info"); if (!isda) confirm_box text ("Projekt INFO im Userverzeichnis anlegen!!!") bitmap_no([3]) button ("&OK"); endif if (isda) file open (fp,"info.txt","w+"); create (".","info","INFO")! table ("PART") struktur (name "PFAD/PRO" code[20000] length[138]), (name "DATUM" code[20001] length[10]), (name "VERSION" code[20002] length[10]); status_box create (i& " von: "&anz&" "& pro[1]) title ("PROJEKTANALYSE") max (anz); while (i<=anz) call info_1 (pfad,pro,i,fp); i++; status_box update text (i& " von: "&anz&" "& pro[i]) (i); endwhile status_box cancel; use (".","INFO","INFO"); table ("PART"); browse; file close (fp); txt ("info.txt"); endif end sub such (char pfad) char pro[32]; char ex[3]; select all ([2],pfad,pro,ex); subend sub info_1 (char pfad,char pro,short i,fptr fp) char pfad_pro[138]; char datum1[10]; char ver1[10]; long a1; long recs[4600]; short fehler; fspec build (pfad_pro,"%s%f",pfad,pro[i]); use (pfad,pro[i],"AUC_SYSTEM")return (fehler); if (fehler) file output (fp,"%s\n",pro[i]); endif if (!fehler) table ("ZEICHNUNGEN"); record get all (a1,recs)order by (12); if (a1) record enter (recs[a1]); datum1=12; table ("LAST_PRO_REV"); record enter ([1]); ver1=1; use (".","info","INFO"); table ("PART"); 1=pfad_pro; 2=datum1; 3=ver1; record insert; endif endif subend
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Nur leider macht das Script nicht meht das was es soll (komisch). Eigentlich hat Rolf mir das Script mal geschrieben
Hallo Heiko, dann solltest Du besser auch beim Rolf nachfragen.  0511/6103-120 oder rko(AT)aucotec.com ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
Bertologe Mitglied Angestellter
 Beiträge: 249 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, dann solltest Du besser auch beim Rolf nachfragen. :D
Du der ist zur Zeit sehr ausgelastet und ein drittes (unbeantwortetes) mal will ich ihn jetzt deswegen nicht nochmal anschreiben. Besonders, da er schon bei der ersten Kontaktaufnahme wegen des Scriptes, mitteilte das eine Rekursivität nicht mal ebend so eingebunden wird.
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Bertologe: Hallo Heiko, wenn es das Tool ist was mir Rolf auch mal gemailt hat dann versuche es mal. Bei mir geht es noch so wie mir das beschrieben wurde.
Nee, diese Tool listet zwar die Elcad-version auf, kann das aber nur bei einem Projekt und listet auch nicht das Verzeichniss auf, in dem sich das Projekt befindet. ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das PRG lief immer ohne Probleme und plötzlich geht es nicht mehr? Ich könnet ja mal testen, ob es bei mir geht, aber ich habe keinen Compiler. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse] |
erstellt am: 21. Apr. 2008 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo Heiko, das PRG lief immer ohne Probleme und plötzlich geht es nicht mehr?
Vielleicht ein MS-Update oder da das Prg von August 2007 ist - das Update auf die 7.4. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Im Archiv befindet ich auch eine Kompilierte Version (habe selber auch keinen Compiler)
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Welcher Fehler kommt denn, unzulässige Grenzen? Das liegt dran, dass Rolf von einer maximalen Zeichnungsanzahl von 4600 ausgeht (Variable recs). Er schaut in die Zeichnungstabelle, um das neueste Datum einer Zeichnung zu ermitteln. Das Scipt erwartet ein Projekt Info im Userverzeichnis, aus dem das Script dann gestartet werden kann! [Diese Nachricht wurde von Strohli am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Welcher Fehler kommt denn, unzulässige Grenzen?
Keiner, es passiert gar nichts außer das diese Infobox kommt. Zitat:
Das Script erwartet ein Projekt Info im Userverzeichnis, aus dem das Script dann gestartet werden kann!
Okay, ich wußte doch das da noch irgendwas war, was ich mir nicht notiert hatte. Jetzt läuft es so weit, bis auf zwei Sachen halt: 1.) Keine Rekursivität 2.) Startpunkt ist immer das Userverzeichnis (damit kann ich leben) Zitat:
Also, mit 4600 Zeichnungen pro Durchlauf kann ich leben :-) ------------------ Es grüßt von der Nordseeküste Heiko Rompel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 22. Apr. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Strohli: Was meinst du mit : Keine Rekursivität?
Okay, das Wort "Rekursivität" ist a) falsch geschrieben und b)nicht so eindeutig wie ich dachte. Was ich meine ist die Möglichkeit, das man ein Startverzeichnis angibt und dass das Script ausgehend von diesem Verzeichnis auch alle Unterverzeichnisse mit durchsucht.
| Anzeige.:
