  ELCAD
  Was benötigt ein Symbol alles sodass es in der Stückliste angedruckt wird?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Was benötigt ein Symbol alles sodass es in der Stückliste angedruckt wird? (1650 mal gelesen)
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mir das Symbol
CD_W_Wire so hingebogen das ich 10 Artikel zuweisen kann.
In der hoffnung das diese dann in der Stückliste angedruckt werden.
Das ist jetzt aber erst mal ein Satz mit X.
Welche Codenummer braucht ein Symbol außer 80 und 149 noch, dass es in die Stückli aufgenommmen wird?
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Symboltyp 8 kommt bestenfalls in die Klemmenliste
[UliEdit] Symboltyp 7 kommt in die Klemmenliste  [/UliEdit]
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
hast du eine gesamtstüli erstellt?
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das symbol hat keinen code 4, nimm doch cd_w_core.
klemmenliste..........tzzzzzzzzz.......
bodo m
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Micki0815:
Ich hab mir das Symbol CD_W_Wire so hingebogen das ich 10 Artikel zuweisen kann.
Hallo Gernot,
das CD_W_WIRE kommt nur in der Verdrahtungsliste heraus.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo hab ich
cd_w_wire wurde von mir ein wenig abgeändert (nicht überspeichert lediglich neu abgelegt) also die Grundzüge sind gleich, die Artikel und variable Teile sind neu.
Daher ist das tauschen auf cd_w_core ein wenig blöd.
JAGEN&SAMMELN
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
mit code 4 und code 1600, vorbelegung 4 kommt auch das cd_w_wire
in die stüli. es ist dann aber kein draht mehr, warum nimmst du
nicht die verdrahtungsliste, wie Uli schon schrieb?
bodo m
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
das geht nicht, denn wenn Du die Codes...
4 Kabelname
365 Kabelkurzbezeichner
1600 Symbolklasse (mit 4 vorbelegen)
... einbaust, ist es für das Elcad kein Draht mehr, sondern ein Kabel. Und dann
müssen auch all die anderen Codes noch mit eingebaut werden: Querschnitt, Anzahl
der Adern, Adernr, Aderfarbe, Anz freie Adern usw...
Uli
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    2x völlig identische Antwort...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nochmal,
eine grundsätzliche frage: was soll es denn überhaupt werden,
was willst du erreichen?
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gehts ja rund heut da kommste  mit schreiben nicht mehr mit
warum nimmst du
Hab damit noch nicht gearbeitet
Ich weis nicht wie das Ding funzt
JAGEN&SAMMELN
[Diese Nachricht wurde von Micki0815 am 21. Apr. 2008 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sach ich doch........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
nichts einfacher als das. stapel anlegen, blätter auswerten, verdrahtungsliste...........ausführen.
"ansicht", "listen", "verdrahtungsliste", "Neu", "Standard"............
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
1. Ich zeichne das Symbol als erstes mal dafür das der Schaltschrankbauer gleich sieht was für draht das er nehmen soll (Ohne in eine liste kucken zu müssen).
2. Wenn ich das Symbol einzeichne kann ich gleich solche Pseudo Artikel wie die Ader selbst, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch und so zeugs dazuknallen.
Hier geht es lediglich darum das der artikel zumindest in der Stückli einmal erscheint einfach das man nicht vergisst die Kleinigkeiten mitzubestellen.
JAGEN&SAMMELN
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zeichne den draht, wie gehabt und setz ein dummysymbol vom typ 1
daneben, mit den angaben für dir stüli oder nimm die verdrahtungsliste.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry aber die verdrahtungsliste kennt kein zubehör........
bodo m
Hier ist meins =>
Der Umstieg auf ein Kabel hat auch keinen Sinn, da in einem Typ-8-Symbol
NUR eine Artikelnummer erlaubt bzw. möglich ist.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jau.......aber diesmal war ich schneller.......
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Dann sind wir wieder beim Anfang bei dem was ich wissen wollte
JAGEN&SAMMELN
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hier ist meins =>
Danke fürs Symbol mit dem gehts vorab schon mal.
Aber wegen der Verdrahtungsliste kommt da noch was von mir so ganz klar ist mir das Ding noch nicht.
gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
Bodo_M
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micki0815 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Gernot,
code 4, symboltyp 1,5,12.............
bodo m
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnelle Hilfe
Das Rekord verdächtig
20 Antworten in 2 Stunden
Hut ab Jungs
Nur weiter so
Bis euch die Fingerkrachen
Vorher noch ein Päuschen   der geht auf mich
Gernot
JAGEN&SAMMELN
