  ELCAD
  Projektkopfdaten in ASCII-Datei
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Projektkopfdaten in ASCII-Datei (932 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 03. Apr. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bestimmte Projektkopfdaten in eine ASCII-Datei (z.B. info.txt) zu schreiben?
Was ich konkret suche ist eine Möglichkeit diese Daten zeilenweise
in dieser Reihenfolge in ein Textdatei zu schreiben:
\z5, \z12, \z14, \z10, \z4, \z2, \z11
Wenn man dann noch die Gesamtzahl der Zeichnungen (Werden am Ende eines Projektcheckes angezeigt) mit in die Datei bekäme wäre das super.
Geht sowas mit "Bordmitteln" oder ist das wieder ein Fall für jemanden  mit einer Lizenz für die Scriptsprache?
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HRompel,
in der Project.ini stehen die Daten doch zu Verfügung. Unter der Section [HeadData] sind die Einstellungen mit Bezeichnung des Kopftextes geschrieben. Die könntest du auslesen und entsprechend ordnen.
Steffen
HRompel
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von s.koni:
[B]
in der Project.ini stehen die Daten doch zu Verfügung. Unter der Section [HeadData] sind die Einstellungen mit Bezeichnung des Kopftextes geschrieben. Die könntest du auslesen und entsprechend ordnen.[B]
An der Stelle stehen nur die Beschreibungstexte für den Eingabedialog,
nicht aber die Daten die man eingeben hat und auf die man mittels \zxx in den Zeichnungen draufzugreifen kann.
Heiko Rompel
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht unsortiert ganz einfach:
Zeichnung schliessen.
Ansicht - Translate
Im Tree: Translatebearbeitung - Projekttexte - transpro doppelklicken
Datei - Exportieren  <info.txt>
Die Sortierung nach bestimmten Zeilennummer muss man jedoch anschliessend in der ausgegebenen Datei z.B. mit einer VBA - Routine (z.B. Excel/Access) oder mit einem ELCAD-Script vornehmen.
TIF
HRompel
erstellt am: 03. Apr. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TIF:
Ansicht - Translate
okay, wenn es nur mal ebend um ein Projekt geht, dann ist das ein Weg,
aber ich brauche die Daten für den Downloadbereich und da soll nicht nur eine Zeichnung hinterlegt werden.
Schade, das nicht alle Infos mit solchen Mitteln gewinnbar sind.
Heiko Rompel
