  ELCAD
  Export in Zeichnung mehrfach
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Export in Zeichnung mehrfach (960 mal gelesen)
erstellt am: 01. Apr. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum...
ich hab in meinem Projekt schätzungsweise 80 Teilschaltpläne, für den jeweils diverse Ausgaben (Inhalt, Stückliste etc) erstellt werden müssen.
Jetzt hab ich von Hand für jeden Teilschaltplan diverse Filter erstellt und muss damit die Ausgabe machen.
Kann man mehrere Ausgaben gleichzeitig machen (ähnlich wie im Stapel) ?
Könnte man die Filter extern bearbeiten ? (Wie die Stapel)
Gruss Carsten
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
ELCAD, E³, COMOS, EPLAN
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
hat sonst niemenad solche Pläne bzw. Kundenwünsche?
Oder geht es einfach nicht?
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mehrfachausgabe von Listen ist über Datei/Ausgabe/Export/Protokollauswahl
erstellt am: 02. Apr. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Strohli...
Da muss ich Dich enttäuschen...
Wenn ich das richtig verstehe ist der Menüpunkt nur zum Drucken gedacht.
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
Strohli
erstellt am: 03. Apr. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt, Du willst also nicht mehrfach ausgeben sondern mehrfach erzeugen und ausgeben.
Dann schau mal hier: http://www.aucotec.com/Downloads-dl-deu-DLsViewsDL-deu-titleA-sid-47.html
erstellt am: 03. Apr. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm...
also irgendwie macht das Ding nix von dem, was ich an Protokollen bereits erstellt hab.
Ich werde mich aber erst später drum kümmern können. Jetzt muss ich erst fertig werden....
Danke für den Tipp
Carsten Fischer
DDT GmbH
CAE-Zeichentechnik
