  ELCAD
  Problem mit Querverweis
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Querverweis (856 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestSymbole.zip
Habe ein Symbol um einen Querverweis erweitert und unter neuen Symbolnamen gespeichert.
Bei dem neuen Symbol geht der 1 Querverweis dann nicht mehr.
Was muss ich ändern ???
A0 neues Symbol (PATCHLEISTE_16TE)
A1 altes Symbol (PATCHLEISTE_16_1)
Michael
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
ich habe noch nicht nachgeschaut, aber hast Du den Code 1000 schon
in Ordnung gebracht?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001725.shtml#000000
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Habe ich
Das letzte mal war der Code im Studio nicht eindeutig (32000)
Jetzt geht es um den Querverweis
Michael
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
Deine Querverweise waren beim letzten mal auch schon kaputt. Siehe diesen Beitrag von mir:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001725.shtml#000002
Muss gleich in eine längere Besprechung, kann leider (noch) nicht nachschauen.
Uli
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die Symbole noch mal als ASCII ausgeben? Da tun wir uns
sehr viel leichter mit dem Nachschauen.
Uli
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestSymbole.TXT
Hallo Uli
Symbole in ASCII im Anhang
Michael
erstellt am: 28. Mrz. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
in Deinem neuen Symbol fehlt ein Einlegeschild. Du hast:
16x Code 1000
16x Code 10
15x Code 32000
In dieser Zeile stimmt auch was nicht, denn der Dialog 22 ist ein anderer Querverweis.
DIALOG,55,1000,"",'("PA",2,22,"17a")>(38)'
Ich habe das Symbol repariert. Bevor Du die Symbole in Deine Bibliothek kopierst,
bitte Projekt rücksetzen und danach erst wieder auswerten. Sonst kommt es zum
Fehler "ungültige Zielcodenummer für Code 1000".
Uli
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Danke für die schnelle Hilfe
Michael
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
wenn es jetzt funktioniert, kann das Wochenende ja kommen.
Uli
